Fibaro Universal FGBS-001
Salut à tous,
J’utilise Z-Wave JS, je n’arrive pas a faire fonctionner le retour des entrées du module fibaro fgbs-001 sur HA, quelqu’un aurai une info ?
Merci d’avance.
Quel type de « device » sont branchés sur les entrées ?
Si tu peux donner cette info plus la liste des paramètres actuels ce serait plus simple pour t’aider :wink:
J’ai pour ma part un fibaro fgbs-001 avec des sondes de température Ds18b20 et je confirme qu’il marche très bien avec ZWaveJS
Quelques conseils :
  • Il vaut mieux l’alimenter sur secteur avec un transfo
  • ne pas être trop loins de HA lors de l’appairage
  • L’appairage se fait en appuyant 3 fois rapidement sur le bouton
  • il vaut mieux faire une suppression de noeud au cas ou avant l’inclusion
  • il y a un petit temps de latence avant que l’appareil et ses entités soient correctement reconnus dans ZWaveJS
  • penses a regarder les logs
Quelque soient les périphériques connectés, tu devrais a minima voir l’appareil et une entité avec le contacteur sec.
Comme demandé par @Herbs, n’hésites pas a nous donner plus d’infos pour que l’on puisse t’aider.
Salut @Herbs,
j’ai des contacts sec. j’ai laissé les paramètres par défauts :
Même avec les paramètres n°3 et 4 modifié rien a faire.
J’ai la nouvelle clé Z-Wave Aeotec 700.
Salut @Argonaute,
J’ai 7 fgbs-001 tous alimenté avec une alim 12V.
Tous on un capteur de température (pas de souci avec les températures)
Celui que j’utilise avec contact sec est juste à coté de la clé Z-Wave
J’ai essayé plusieurs inclusion exclusion, toujours pas de retour des entrées.
Et je vois bien les entités
Pour ma culture, vous faites quoi avec tous ces modules Fibaro?
Capteur de température dans tout les pièces. et aussi détection de la voiture dans le garage via une cellule afin d’éteindre la lumière quand je part :stuck_out_tongue:
J’avoue que pendant un instant j’ai cru que tu aurais pu avoir oublié de modifier ces paramètres.
Vu que c’est n’est pas le cas et que tous tes autres capteurs fonctionnent, je ne sais vraiment pas quoi en penser :frowning:
Peut-être la nouvelle clé, car avant avec Jeedom j’avais l’ancienne clé Aeotec (celle avec la pile).
Celui du garage ne fonctionne pas non plus avec les entrées, juste la température.
@Herbs tu as qu’elle clé Z-Wave ?
Je suis avec une aeotec z-stick gen5
J’ai remplacé mon fgbs-001 qui me remontait l’état de mon portail par un « Smart Implant » FGBS-222 (permet de gérer l’ouverture/fermeture en plus).
Et pour l’instant je suis toujours sur l’intégration historique zwave.
Je ne suis pas sur d’avoir compris : tes modules fonctionnent et sont reconnus, mais tu as un pb juste avec l’entrée lié a la détection de contact ?
Autrement j’ai zwavejs mais une aerotec gen5 ZW090, donc peut-être un pb avec la nouvelle clé (?)
Exactement. Reconnu mais les entrée ne fonctionnent pas.
Bonjour, je me permets de rebondir sur ce post,
J’ai un module FGBS-001 sur lequel j’ai câblé 2 sondes de température DS18B20. La remonté d’info marchait très bien depuis plus de 3 ans mais depuis les dernières mises à jour je n’ai plus les remontées d’info sur ces sondes. J’ai uniquement 2 remontée binaires :(.
Avez-vous ce même problème depuis quelques jours?
version core-2023.8.4
python_version 3.11.4
os_version 6.1.45
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4998
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1347
Downloaded Repositories 60
host_os Home Assistant OS 10.5
supervisor_version supervisor-2023.08.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 219.4 GB
disk_used 28.2 GB
board generic-x86-64
installed_addons Samba share (10.0.2), Home Assistant Google Drive Backup (0.111.1), Advanced SSH & Web Terminal (15.0.7), Mosquitto broker (6.2.1), Studio Code Server (5.10.1), TasmoAdmin (0.25.0), ESPHome (2023.8.2), Grafana (9.0.3), InfluxDB (4.7.0), Node-RED (14.4.5), Z-Wave JS UI (1.15.7), AppDaemon (0.13.4), Zigbee2MQTT (1.32.2-1), Duck DNS (1.15.0)
dashboards 1
resources 39
views 18
oldest_recorder_run 30 juillet 2023 à 16:50
current_recorder_run 27 août 2023 à 10:53
estimated_db_size 1526.68 MiB
database_version 3.41.2
Sonoff
version 3.5.2 (2ad1cd7)
cloud_online 0 / 3
local_online 3 / 3
