J’ai un esp32 qui envoie des valeurs temperature, humidite relative et pression par Mosquitto vers HA.
Mon fichier de configuration est le suivant
default_config:
frontend:
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
mqtt:
- name: Température
state_topic: Temp 2
unit_of_measurement: degC
- name: Humidité
state_topic: RH 2
unit_of_measurement: Percent
- name: Pression
state_topic: Press 2
unit_of_measurement: hPa
Tout fonctionne bien.
Je souhaite ajouter un deuxième esp32 qui envoie des valeurs de luminosité, la valeur Light 2 remonte bien dans MQTT explorer mais je n’arrive pas à écrire le fichier de configuration. J ai essayé de completer le fichier par un groupe relatif a Light
mqtt:
- name: Température
state_topic: Temp 2
- name: Humidité
state_topic: RH 2
- name: Pression
- name: Eclairement
state_topic: Light 1
unit_of_measurement: lux
ne produit pas d’erreur mais le capteur Light n’apparait pas dans les liste des événements contrairement à Temp, RH et Press.
J’ai fait un certain nombre d essais comme définir sensor 1 et sensor 2 mais certains ne passent pas le test de verification de la configuration…
Quelle est la syntaxe correcte ?
