foxbru
Décembre 17, 2020, 2:46
1
est-ce que quelqu’un a déjà eu un fichier ip_bans qui se crée seul dans HA et qui empêche que l’on se connecte à HA ?
Je l’ai supprimé et j’arrive de nouveau à me reconnecter mais de temps en temps ce fichier revient !! et je suis de nouveau bloqué !!! Une idée ?
foxbru
Décembre 17, 2020, 3:43
3
Ok merci pour l’info rapide mais c’est un peu du chinois pour moi
En clair comment ne pas être bannis ?
J’utilise duckdns …
Fait un coup de traduction sur la page et reviens seulement en indiquant ce que tu ne comprends pas…
Mais pour compléter :
Après avoir lu le lien précédent, il faut remonter dans la page :
foxbru
Décembre 18, 2020, 6:32
5
oui j’ai cherché sur internet sur plusieurs site même avec traduction c’est du chinois pour moi …
Je continue mes recherches
Ok…
As tu dans ton fichier de configuration configuration.yaml
une ligne comme ceci :
http:
ip_ban_enabled: true #<--- celle-ci
foxbru
Décembre 18, 2020, 12:22
7
Non je n’ai pas cette ligne
Peux tu partager ton fichier configuration.yaml
foxbru
Décembre 18, 2020, 3:16
9
Voici :
homeassistant:
packages: !include_dir_named packages
customize: !include_dir_merge_named customize
# default configuration #
default_config:
scene: !include scenes.yaml
script: !include scripts.yaml
climate: !include climate.yaml
input_boolean: !include input_boolean.yaml
input_datetime: !include input_datetime.yaml
input_number: !include input_number.yaml
input_text: !include input_text.yaml
input_select: !include input_select.yaml
group: !include groups.yaml
sensor: !include_dir_merge_list sensor
# SPOTIFY #
spotify:
client_id: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
client_secret: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
spotcast:
sp_dc: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
sp_key: dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxd
frontend:
cloud:
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
# Accès extérieur à HA #
http:
base_url: https://xxxxxxxxxxx.duckdns.org:8123
ssl_key: /ssl/privkey.pem
ip_ban_enabled: True
login_attempts_threshold: 5
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
# GOOGLE DEVELOPPEMENT #
google:
client_id: 9xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxgm
# Yeelight
yeelight:
devices:
192.168.xxx.xxx:
name: Yeelight Salle à manger
192.168.xxx.xxx:
name: Yeelight RGB Salon
192.168.xxx.xxx:
name: Yeelight RGB SAM
192.168.xxx.xxx:
# GRAFANA
panel_iframe:
grafana:
title: Grafana
icon: mdi:chart-timeline
url: https://xxxxxxxxxxxxxx.duckdns.org:3000
# INFLUX DB
influxdb:
host: a0d7b954-influxdb
port: 8086
database: homeassistant
username: cestmoi
password: cestpasvrai
max_retries: 3
default_measurement: state
include:
- sensor.appart_a
- sensor.hall_entree_show_room
- sensor.bureau_bruno
- sensor.secretariat
- sensor.salle_reunion
- sensor.commercial
- sensor.entrepot
- sensor.appart_b
- sensor.appart_b_chambre
- sensor.tdeg_hall_entree
- sensor.tdeg_chambre_lisa
- sensor.tdeg_chambre_romain
- sensor.tdeg_chambre_fitness
- sensor.tdeg_hall_nuit_etage
- sensor.tdeg_hall_nuit_rez
- sensor.tdeg_chambre_parents
- sensor.tdeg_cuisine
- sensor.tdeg_buanderie
- sensor.temperature_and_humidity_sensor_e403_temperature
google_assistant: !include g.assistant.integration.yaml
# XIAOMI AQARA
xiaomi_aqara:
discovery_retry: 5
gateways:
gw_mac: xxxxxxxxxxxxxxx
key: 9xxxxxykji
xiaomi_aqara 2:
gw_mac: xxxxxxa55
key: 5xxxxxxxxxx5
# PERSONNES
person:
- name: Romain
device_trackers:
# TEST
Mets directement le contenu ici dans un post s’il te plaît
Si tu l’as
Soit tu mets false
, soit tu retiens le mot de passe…
foxbru
Décembre 18, 2020, 3:45
12
Oui effectivement
j’ai besoin de nouvelles lentilles
Sorry et merci
Je teste
Merci et bon WE
Bob
Février 3, 2022, 4:28
13
Je viens d’avoir le même souci chez moi et je n’avais pas noté mon mot de passe SSH, grosse erreur
J’ai désactivé le wifi sur mon iPhone et j’ai pu me connecter via l’appli, j’ai vidé le fichier « ip_bans.yaml », redémarré HA et c’est tout bon.
Il faut que je regarde de plus près comment ça fonctionne exactement.
Clemalex:
ip_ban_enabled
c’est expliqué ici HTTP - Home Assistant
en gros tu actives les filtrage en passant ip_ban_enabled
à true
puis tu règles le nombre de fausses tentatives avec login_attempts_threshold: X
avant de bannir l’ip
Loic69
Novembre 24, 2024, 3:45
15
Hello tous
Je rebondis sur ce post.
J’ai fixé à 10 le nombre de tentative et l’ip ban est activé.
Ma tablette murale, bien que le mot de passe soit enregistré dedans provoque régulièrement et aléatoirement un banissement.
Je ne comprends pas pourquoi d’autant que je ne rentre pas manuellement le mot de passe.
Comment est ce possible ?
Avez vous le même souci ?
