Filtrer les valeurs "parasite" d'un capteur de courant?
Bonjour à tous ,
j’ai un capteur de courant pour mesurer ma production solaire , via la page Energy.
Tout fonctionne , sauf que… j’ai un léger parasitage de la valeur lue… elle ne reste pas à zéro , du coup je produit H24 même la nuit :grinning: :sob:
Quel serait le meilleur moyen de filtrer cela ? existe il une fonction a rajouter dans mon sensor ?
Ou faut il faire un test du genre si valeur < à 0.03 alors valeur =0 sinon valeur =valeur…?
Je débute dans le « metier » , j’ai cherché un peu partout ,mais je n’ai pas trouvé d’exemple …
J’ai défini mon capteur dans sensor.yaml:
    production_solaire:
      friendly_name: 'Production Solaire'
      value_template: "{{ ((states('sensor.ec3_solaire')|float) /1000) }}"
      unit_of_measurement: kWh
Merci de votre aide ! au secours ! :woozy_face: :hot_face:
version core-2022.12.8
python_version 3.10.7
os_version 5.15.80
Installed Version 1.29.0
Available Repositories 1196
Downloaded Repositories 28
host_os Home Assistant OS 9.4
supervisor_version supervisor-2022.11.2
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.19
disk_total 56.6 GB
disk_used 14.5 GB
board odroid-n2
installed_addons Samba share (10.0.0), File editor (5.4.2), Mosquitto broker (6.1.3), Node-RED (14.0.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.109.2), motionEye (0.18.0), Studio Code Server (5.5.0), Zigbee2MQTT (1.28.4-1), Grafana (8.1.0), InfluxDB (4.5.0), Duck DNS (1.15.0), ZeroTier One (0.16.0), ESPHome (2022.12.3)
dashboards 1
resources 22
views 8
oldest_recorder_run 19 décembre 2022 à 05:21
current_recorder_run 23 décembre 2022 à 08:34
estimated_db_size 74.14 MiB
database_version 3.38.5
Sonoff
version 3.3.1 (b20e33c)
cloud_online 0 / 11
local_online 0 / 0
eureka !
{% if states('sensor.EC3_Solaire')|float < 0.1 %}
  {{ '0' }}
{{ states('EC3_Solaire') }}
