J’ai migré mon HA sous proxmox sur un minipc, la migration s’est bien passé, depuis une VM sous virtualbox vers Proxmox.
Maintenant je veux activer MQTT et Z2M. j’ai choisi l’option de les mettre dans 2 vm proxmox séparées.
J’ai installé MQTT, puis Z2M et j’ai pu activer Z2M et obtenir la web interface de Z2M mais avec une config vide, ce qui valide au moins le fonctionnement des 2 vm proxmox, et du dongle zigbee, c’est le Sonoff USB3 Dongle Plus V2 qui est maintenant sous ember au lieu de EZSP. Et qui fonctionnait dans la config précédente.
Précision : dans la config précédente MQTT était dans HA, et Z2M était sur un Pi4 avec le dongle.
Ensuite j’ai modifié le yaml de Z2M pour tenter de réintégrer la confil zigbee précédente, j’ai donc récupéré le yaml sur la carte SD qui était dans le Pi4 et je l’ai mise à la place du YAML de Z2M, en gardant les paramètres IP, user, pwd etc de MQTT qui n’est plus dans HA maintenant.
Mais lorsque je veux démarrer Z2M la config zigbee n’est pas reconnue, l’interface web de Z2M reste vide, ci-dessous la log du démarrage de Z2M suivi du yaml :
root@zigbee2mqtt:/opt/zigbee2mqtt# cd /opt/zigbee2mqtt && npm start
> zigbee2mqtt@1.40.2 start
> node index.js
[2024-10-20 20:04:44] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-10-20 20:04:44] debug: z2m: Loaded state from file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
[2024-10-20 20:04:44] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.40.2 (commit #e06848d)
[2024-10-20 20:04:44] debug: z2m: sd-notify loaded
[2024-10-20 20:04:44] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.3)
[2024-10-20 20:04:44] debug: z2m: Using zigbee-herdsman with settings: '"{\"network\":{\"panID\":22371,\"extendedPanID\":[81,25,81,199,220,210,40,221],\"channelList\":[25],\"networkKey\":\"HIDDEN\"},\"databasePath\":\"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db\",\"databaseBackupPath\":\"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db.backup\",\"backupPath\":\"/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json\",\"serialPort\":{\"path\":\"/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231102142912-if00\",\"adapter\":\"ember\"},\"adapter\":{\"disableLED\":false}}"'
[2024-10-20 20:04:44] info: zh:ember: Using default stack config.
[2024-10-20 20:04:44] debug: zh:controller: Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":"HIDDEN","panID":22371,"extendedPanID":[81,25,81,199,220,210,40,221],"channelList":[25]},"serialPort":{"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231102142912-if00","adapter":"ember"},"adapter":{"disableLED":false},"databasePath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db","databaseBackupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db.backup","backupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json"}'
[2024-10-20 20:04:44] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-10-20 20:04:44] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-10-20 20:04:44] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-10-20 20:04:44] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-10-20 20:04:44] debug: zh:ember:uart:ash: Opening serial port with {"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231102142912-if00","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false,"parity":"none","stopBits":1,"xon":true,"xoff":true}
[2024-10-20 20:04:44] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-10-20 20:04:44] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-10-20 20:04:44] error: zh:ember:uart:ash: Received frame with CRC error
[2024-10-20 20:04:44] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA]
[2024-10-20 20:04:44] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=ERROR]
[2024-10-20 20:04:44] error: zh:ember:uart:ash: Received ERROR from adapter while connecting, with code=ERROR_EXCEEDED_MAXIMUM_ACK_TIMEOUT_COUNT.
[2024-10-20 20:04:44] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=RST]
[2024-10-20 20:04:44] debug: zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 0/2500
[2024-10-20 20:04:44] debug: zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 100/2500
[2024-10-20 20:04:44] debug: zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 200/2500
[2024-10-20 20:04:44] debug: zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 300/2500
[2024-10-20 20:04:44] debug: zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 400/2500
[2024-10-20 20:04:44] debug: zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 500/2500
[2024-10-20 20:04:44] debug: zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 600/2500
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 700/2500
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 800/2500
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 900/2500
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 1000/2500
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=RSTACK]
[2024-10-20 20:04:45] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=0](ackRx=0)
[2024-10-20 20:04:45] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2024-10-20 20:04:45] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=0:"VERSION" Seq=0 Len=4]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=0 frmRx=0](ackRx=0)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=1](ackRx=0 frmTx=1)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=1 frmNum=0](frmRx=0) Added to rxQueue
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=1](ackRx=1)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=0:"VERSION" Seq=0 Len=7]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=0:"VERSION" Seq=1 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=1 frmRx=1](ackRx=1)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=2](ackRx=1 frmTx=2)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=2 frmNum=1](frmRx=1) Added to rxQueue
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=2](ackRx=2)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=0:"VERSION" Seq=1 Len=9]
[2024-10-20 20:04:45] info: zh:ember: Adapter EZSP protocol version (13) lower than Host. Switched.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: Adapter info: EZSPVersion=13 StackType=2 StackVersion=29744
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=170:"GET_VALUE" Seq=2 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=2 frmRx=2](ackRx=2)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=3](ackRx=2 frmTx=3)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=3 frmNum=2](frmRx=2) Added to rxQueue
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=3](ackRx=3)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=170:"GET_VALUE" Seq=2 Len=14]
[2024-10-20 20:04:45] info: zh:ember: Adapter version info: {"ezsp":13,"revision":"7.4.3 [GA]","build":0,"major":7,"minor":4,"patch":3,"special":0,"type":170}
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=3 Len=8]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=3 frmRx=3](ackRx=3)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=4](ackRx=3 frmTx=4)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=4 frmNum=3](frmRx=3) Added to rxQueue
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=4](ackRx=4)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=3 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: [EzspConfigId] SET 'TRUST_CENTER_ADDRESS_CACHE_SIZE' TO '2' with status=OK.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=4 Len=8]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=4 frmRx=4](ackRx=4)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=5](ackRx=4 frmTx=5)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=5 frmNum=4](frmRx=4) Added to rxQueue
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=5](ackRx=5)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=4 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: [EzspConfigId] SET 'INDIRECT_TRANSMISSION_TIMEOUT' TO '7680' with status=OK.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=5 Len=8]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=5 frmRx=5](ackRx=5)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=6](ackRx=5 frmTx=6)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=6 frmNum=5](frmRx=5) Added to rxQueue
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=6](ackRx=6)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=5 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: [EzspConfigId] SET 'MAX_HOPS' TO '30' with status=OK.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=6 Len=8]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=6 frmRx=6](ackRx=6)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=7](ackRx=6 frmTx=7)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=7 frmNum=6](frmRx=6) Added to rxQueue
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=7](ackRx=7)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=6 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: [EzspConfigId] SET 'SUPPORTED_NETWORKS' TO '1' with status=OK.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=85:"SET_POLICY" Seq=7 Len=7]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=7 frmRx=7](ackRx=7)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=0](ackRx=7 frmTx=0)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=0 frmNum=7](frmRx=7) Added to rxQueue
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=85:"SET_POLICY" Seq=7 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: [EzspPolicyId] SET 'BINDING_MODIFICATION_POLICY' TO '18' with status=OK.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=85:"SET_POLICY" Seq=8 Len=7]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=85:"SET_POLICY" Seq=8 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: [EzspPolicyId] SET 'MESSAGE_CONTENTS_IN_CALLBACK_POLICY' TO '64' with status=OK.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=171:"SET_VALUE" Seq=9 Len=9]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=171:"SET_VALUE" Seq=9 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: [EzspValueId] SET 'TRANSIENT_DEVICE_TIMEOUT' TO '16,39' with status=OK.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=21:"SET_MANUFACTURER_CODE" Seq=10 Len=7]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=21:"SET_MANUFACTURER_CODE" Seq=10 Len=5]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=11 Len=8]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=11 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: [EzspConfigId] SET 'STACK_PROFILE' TO '2' with status=OK.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=12 Len=8]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=12 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: [EzspConfigId] SET 'SECURITY_LEVEL' TO '5' with status=OK.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=13 Len=8]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=13 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: [EzspConfigId] SET 'MAX_END_DEVICE_CHILDREN' TO '32' with status=OK.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=14 Len=8]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=14 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: [EzspConfigId] SET 'END_DEVICE_POLL_TIMEOUT' TO '8' with status=OK.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=15 Len=8]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=15 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: [EzspConfigId] SET 'TRANSIENT_KEY_TIMEOUT_S' TO '300' with status=OK.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=171:"SET_VALUE" Seq=16 Len=8]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=171:"SET_VALUE" Seq=16 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: [EzspValueId] SET 'CCA_THRESHOLD' TO '0' with status=OK.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=3:"GET_EXTENDED_VALUE" Seq=17 Len=10]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=3:"GET_EXTENDED_VALUE" Seq=17 Len=9]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=2:"ADD_ENDPOINT" Seq=18 Len=63]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=2:"ADD_ENDPOINT" Seq=18 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: Registered endpoint '1'.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=100:"SET_MULTICAST_TABLE_ENTRY" Seq=19 Len=10]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=100:"SET_MULTICAST_TABLE_ENTRY" Seq=19 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: Registered multicast table entry (0): {"multicastId":0,"endpoint":1,"networkIndex":0}.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=100:"SET_MULTICAST_TABLE_ENTRY" Seq=20 Len=10]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=100:"SET_MULTICAST_TABLE_ENTRY" Seq=20 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: Registered multicast table entry (1): {"multicastId":901,"endpoint":1,"networkIndex":0}.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=3:"GET_EXTENDED_VALUE" Seq=21 Len=10]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=3:"GET_EXTENDED_VALUE" Seq=21 Len=9]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=2:"ADD_ENDPOINT" Seq=22 Len=17]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=2:"ADD_ENDPOINT" Seq=22 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: Registered endpoint '242'.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=100:"SET_MULTICAST_TABLE_ENTRY" Seq=23 Len=10]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=100:"SET_MULTICAST_TABLE_ENTRY" Seq=23 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: Registered multicast table entry (2): {"multicastId":2948,"endpoint":242,"networkIndex":0}.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=85:"SET_POLICY" Seq=24 Len=7]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=85:"SET_POLICY" Seq=24 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: [EzspPolicyId] SET 'TC_KEY_REQUEST_POLICY' TO '81' with status=OK.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=85:"SET_POLICY" Seq=25 Len=7]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=85:"SET_POLICY" Seq=25 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: [EzspPolicyId] SET 'APP_KEY_REQUEST_POLICY' TO '96' with status=OK.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=85:"SET_POLICY" Seq=26 Len=7]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=85:"SET_POLICY" Seq=26 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: [EzspPolicyId] SET 'TRUST_CENTER_POLICY' TO '3' with status=OK.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=23:"NETWORK_INIT" Seq=27 Len=7]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=23:"NETWORK_INIT" Seq=27 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: [INIT TC] Network init status=OK.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=4](ackRx=4 frmTx=4)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=4 frmNum=4](frmRx=4) Added to rxQueue
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=5](ackRx=4)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [CBFRAME: ID=25:"STACK_STATUS_HANDLER" Seq=27 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ezspStackStatusHandler(): callback called with: [status=NETWORK_UP]
[2024-10-20 20:04:45] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=40:"GET_NETWORK_PARAMETERS" Seq=28 Len=5]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=4 frmRx=5](ackRx=4)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=5 frmNum=5](frmRx=5) Added to rxQueue
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=6](ackRx=5)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=40:"GET_NETWORK_PARAMETERS" Seq=28 Len=27]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: [INIT TC] Current adapter network: nodeType=COORDINATOR params={"extendedPanId":[81,25,81,199,220,210,40,221],"panId":22371,"radioTxPower":5,"radioChannel":25,"joinMethod":0,"nwkManagerId":0,"nwkUpdateId":0,"channels":134215680}
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=276:"EXPORT_KEY" Seq=29 Len=23]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=5 frmRx=6](ackRx=5)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=6 frmNum=6](frmRx=6) Added to rxQueue
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=7](ackRx=6)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=276:"EXPORT_KEY" Seq=29 Len=25]
[2024-10-20 20:04:45] info: zh:ember: [INIT TC] Adapter network matches config.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=16:"SET_CONCENTRATOR" Seq=30 Len=15]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=6 frmRx=7](ackRx=6)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=7 frmNum=7](frmRx=7) Added to rxQueue
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=0](ackRx=7)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=16:"SET_CONCENTRATOR" Seq=30 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=90:"SET_SOURCE_ROUTE_DISCOVERY_MODE" Seq=31 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=7 frmRx=0](ackRx=7)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=0 frmNum=0](frmRx=0) Added to rxQueue
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=1](ackRx=0)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=90:"SET_SOURCE_ROUTE_DISCOVERY_MODE" Seq=31 Len=9]
[2024-10-20 20:04:45] info: zh:ember: [CONCENTRATOR] Started source route discovery. 1248ms until next broadcast.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=40:"GET_NETWORK_PARAMETERS" Seq=32 Len=5]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=0 frmRx=1](ackRx=0)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=1 frmNum=1](frmRx=1) Added to rxQueue
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=2](ackRx=1)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=40:"GET_NETWORK_PARAMETERS" Seq=32 Len=27]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=38:"GET_EUI64" Seq=33 Len=5]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=1 frmRx=2](ackRx=1)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=2 frmNum=2](frmRx=2) Added to rxQueue
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=3](ackRx=2)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=38:"GET_EUI64" Seq=33 Len=13]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: [INIT] Network Ready! {"eui64":"0xe0798dfffee24538","parameters":{"extendedPanId":[81,25,81,199,220,210,40,221],"panId":22371,"radioTxPower":5,"radioChannel":25,"joinMethod":0,"nwkManagerId":0,"nwkUpdateId":0,"channels":134215680}}
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:controller: Started with result 'resumed'
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:controller: Injected database: true, adapter: true
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:controller:device: Request Queue (0xe0798dfffee24538): default expiration timeout set to 0
[2024-10-20 20:04:45] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2024-10-20 20:04:45] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"build":0,"ezsp":13,"major":7,"minor":4,"patch":3,"revision":"7.4.3 [GA]","special":0,"type":170},"type":"EmberZNet"}'
[2024-10-20 20:04:45] debug: z2m: Zigbee network parameters: {"channel":25,"extendedPanID":5843791910335031000,"panID":22371}
[2024-10-20 20:04:45] info: z2m: Currently 0 devices are joined.
[2024-10-20 20:04:45] warning: z2m: `permit_join` set to `true` in configuration.yaml.
[2024-10-20 20:04:45] warning: z2m: Allowing new devices to join.
[2024-10-20 20:04:45] warning: z2m: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
[2024-10-20 20:04:45] info: z2m: Zigbee: allowing new devices to join.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=273:"IMPORT_TRANSIENT_KEY" Seq=34 Len=30]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=2 frmRx=3](ackRx=2)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=3 frmNum=3](frmRx=3) Added to rxQueue
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=4](ackRx=3)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=273:"IMPORT_TRANSIENT_KEY" Seq=34 Len=9]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=85:"SET_POLICY" Seq=35 Len=7]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=3 frmRx=4](ackRx=3)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=85:"SET_POLICY" Seq=35 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=34:"PERMIT_JOINING" Seq=36 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=34:"PERMIT_JOINING" Seq=36 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: Permit joining on coordinator for 254 sec.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: ~~~> [ZDO PERMIT_JOINING_REQUEST BROADCAST to=65532 messageTag=1 payload=01fe01]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=54:"SEND_BROADCAST" Seq=37 Len=24]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=5](ackRx=5 frmTx=6)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=5 frmNum=6](frmRx=6) Added to rxQueue
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=7](ackRx=5)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [CBFRAME: ID=25:"STACK_STATUS_HANDLER" Seq=36 Len=6]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ezspStackStatusHandler(): callback called with: [status=ZIGBEE_NETWORK_OPENED]
[2024-10-20 20:04:45] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network opened.
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=6 frmNum=7](frmRx=7) Added to rxQueue
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=0](ackRx=6)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=54:"SEND_BROADCAST" Seq=37 Len=7]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: ~~~> [SENT ZDO BROADCAST messageTag=1 apsSequence=151 status=OK]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember: ~~~> [ZCL BROADCAST apsFrame={"profileId":41440,"clusterId":33,"sourceEndpoint":242,"destinationEndpoint":242,"options":4416,"groupId":65533,"sequence":0} header={"frameControl":{"reservedBits":0,"frameType":1,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"manufacturerSpecific":false},"transactionSequenceNumber":2,"commandIdentifier":2}]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=54:"SEND_BROADCAST" Seq=38 Len=27]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=6 frmRx=0](ackRx=6)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=7 frmNum=0](frmRx=0) Added to rxQueue
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=1](ackRx=7)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=54:"SEND_BROADCAST" Seq=38 Len=7]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ~~~> [SENT type=BROADCAST apsSequence=152 messageTag=1 status=OK]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=7](ackRx=7 frmTx=7)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=7 frmNum=1](frmRx=1) Added to rxQueue
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=2](ackRx=7)
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: <=== [CBFRAME: ID=69:"INCOMING_MESSAGE_HANDLER" Seq=38 Len=30]
[2024-10-20 20:04:45] debug: zh:ember:ezsp: ezspIncomingMessageHandler(): callback called with: [type=BROADCAST_LOOPBACK], [apsFrame={"profileId":41440,"clusterId":33,"sourceEndpoint":242,"destinationEndpoint":242,"options":256,"groupId":0,"sequence":152}], [packetInfo:{"senderShortId":0,"senderLongId":"0xFFFFFFFFFFFFFFFF","bindingIndex":255,"addressIndex":255,"lastHopLqi":255,"lastHopRssi":0,"lastHopTimestamp":0}], [messageContents=1902020bfe00]
[2024-10-20 20:04:46] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.2.107:1883
[2024-10-20 20:04:46] debug: z2m: Using MQTT keepalive: 60
[2024-10-20 20:04:46] debug: z2m: Using MQTT login with username: bemo47
[2024-10-20 20:04:46] info: z2m: Connected to MQTT server
[2024-10-20 20:04:46] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2024-10-20 20:04:46] info: z2m: Started frontend on port 8080
[2024-10-20 20:04:46] debug: z2m: Discovering entities to Home Assistant in 5s
[2024-10-20 20:04:46] info: z2m: Zigbee2MQTT started!
[2024-10-20 20:04:46] debug: z2m:mqtt: Received MQTT message on 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0xe0798dfffee24538/connection_state/config' with data '{"device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xe0798dfffee24538"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.2"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.2","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0xe0798dfffee24538_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2024-10-20 20:04:46] debug: z2m:mqtt: Received MQTT message on 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0xe0798dfffee24538/restart_required/config' with data '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xe0798dfffee24538"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.2"},"device_class":"problem","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","name":"Restart required","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_restart_required","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.2","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":false,"payload_on":true,"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0xe0798dfffee24538_restart_required_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.restart_required }}"}'
[2024-10-20 20:04:46] debug: z2m:mqtt: Received MQTT message on 'homeassistant/button/1221051039810110150109113116116_0xe0798dfffee24538/restart/config' with data '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/restart","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xe0798dfffee24538"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.2"},"device_class":"restart","name":"Restart","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_restart","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.2","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_press":"","unique_id":"bridge_0xe0798dfffee24538_restart_zigbee2mqtt"}'
[2024-10-20 20:04:46] debug: z2m:mqtt: Received MQTT message on 'homeassistant/select/1221051039810110150109113116116_0xe0798dfffee24538/log_level/config' with data '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","command_template":"{\"options\": {\"advanced\": {\"log_level\": \"{{ value }}\" } } }","command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/options","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xe0798dfffee24538"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.2"},"entity_category":"config","name":"Log level","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_log_level","options":["error","warning","info","debug"],"origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.2","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0xe0798dfffee24538_log_level_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.log_level | lower }}"}'
[2024-10-20 20:04:46] debug: z2m:mqtt: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0xe0798dfffee24538/version/config' with data '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xe0798dfffee24538"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.2"},"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:zigbee","name":"Version","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_version","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.2","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0xe0798dfffee24538_version_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.version }}"}'
[2024-10-20 20:04:46] debug: z2m:mqtt: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0xe0798dfffee24538/coordinator_version/config' with data '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xe0798dfffee24538"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.2"},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:chip","name":"Coordinator version","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_coordinator_version","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.2","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0xe0798dfffee24538_coordinator_version_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.coordinator.meta.revision }}"}'
[2024-10-20 20:04:46] debug: z2m:mqtt: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0xe0798dfffee24538/network_map/config' with data '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xe0798dfffee24538"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.2"},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","json_attributes_template":"{{ value_json.data.value | tojson }}","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/bridge/response/networkmap","name":"Network map","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_network_map","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.2","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/response/networkmap","unique_id":"bridge_0xe0798dfffee24538_network_map_zigbee2mqtt","value_template":"{{ now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') }}"}'
[2024-10-20 20:04:46] debug: z2m:mqtt: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0xe0798dfffee24538/permit_join_timeout/config' with data '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xe0798dfffee24538"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.2"},"device_class":"duration","entity_category":"diagnostic","name":"Permit join timeout","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_permit_join_timeout","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.2","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0xe0798dfffee24538_permit_join_timeout_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"s","value_template":"{{ iif(value_json.permit_join_timeout is defined, value_json.permit_join_timeout, None) }}"}'
[2024-10-20 20:04:46] debug: z2m:mqtt: Received MQTT message on 'homeassistant/switch/1221051039810110150109113116116_0xe0798dfffee24538/permit_join/config' with data '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xe0798dfffee24538"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.2"},"icon":"mdi:human-greeting-proximity","name":"Permit join","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_permit_join","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.2","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"false","payload_on":"true","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0xe0798dfffee24538_permit_join_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.permit_join | lower }}"}'
[2024-10-20 20:04:46] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA]
[2024-10-20 20:04:46] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=7](ackRx=7 frmTx=7)
[2024-10-20 20:04:46] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=7 frmNum=2](frmRx=2) Added to rxQueue
[2024-10-20 20:04:46] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=3](ackRx=7)
[2024-10-20 20:04:46] debug: zh:ember:ezsp: <=== [CBFRAME: ID=63:"MESSAGE_SENT_HANDLER" Seq=38 Len=22]
[2024-10-20 20:04:46] debug: zh:ember:ezsp: ezspMessageSentHandler(): callback called with: [status=OK], [type=BROADCAST], [indexOrDestination=65533], [apsFrame={"profileId":41440,"clusterId":33,"sourceEndpoint":242,"destinationEndpoint":242,"options":256,"groupId":0,"sequence":152}], [messageTag=1]
[2024-10-20 20:04:46] debug: zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=7 frmNum=3](frmRx=3) Added to rxQueue
[2024-10-20 20:04:46] debug: zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=4](ackRx=7)
[2024-10-20 20:04:46] debug: zh:ember:ezsp: ezspMessageSentHandler(): callback called with: [status=OK], [type=BROADCAST], [indexOrDestination=65532], [apsFrame={"profileId":0,"clusterId":54,"sourceEndpoint":0,"destinationEndpoint":0,"options":256,"groupId":0,"sequence":151}], [messageTag=255]
[2024-10-20 20:04:51] debug: z2m: Discovering entities to Home Assistant
[2024-10-20 20:04:51] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0xe0798dfffee24538/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xe0798dfffee24538"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.40.2"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.40.2","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0xe0798dfffee24538_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2024-10-20 20:04:51] debug: z2m: Skipping discovery of 'binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0xe0798dfffee24538/restart_required/config', already discovered
[2024-10-20 20:04:51] debug: z2m: Skipping discovery of 'button/1221051039810110150109113116116_0xe0798dfffee24538/restart/config', already discovered
[2024-10-20 20:04:51] debug: z2m: Skipping discovery of 'select/1221051039810110150109113116116_0xe0798dfffee24538/log_level/config', already discovered
[2024-10-20 20:04:51] debug: z2m: Skipping discovery of 'sensor/1221051039810110150109113116116_0xe0798dfffee24538/version/config', already discovered
[2024-10-20 20:04:51] debug: z2m: Skipping discovery of 'sensor/1221051039810110150109113116116_0xe0798dfffee24538/coordinator_version/config', already discovered
[2024-10-20 20:04:51] debug: z2m: Skipping discovery of 'sensor/1221051039810110150109113116116_0xe0798dfffee24538/network_map/config', already discovered
[2024-10-20 20:04:51] debug: z2m: Skipping discovery of 'sensor/1221051039810110150109113116116_0xe0798dfffee24538/permit_join_timeout/config', already discovered
[2024-10-20 20:04:51] debug: z2m: Skipping discovery of 'switch/1221051039810110150109113116116_0xe0798dfffee24538/permit_join/config', already discovered
je mets ici la config yaml de mon nouveau Z2M :
homeassistant: true
advanced:
network_key:
- 19
- 95
- 92
- 236
- 138
- 204
- 188
- 161
- 178
- 142
- 177
- 148
- 191
- 70
- 6
- 66
pan_id: 22371
ext_pan_id:
- 81
- 25
- 81
- 199
- 220
- 210
- 40
- 221
homeassistant_legacy_entity_attributes: false
legacy_api: false
legacy_availability_payload: false
log_level: debug
channel: 25
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://192.168.2.107:1883
user: xxxxxx
password: xxxxxxxxx
keepalive: 60
reject_unauthorized: true
version: 4
serial:
port: >-
adapter: ember
frontend:
port: 8080
device_options:
legacy: false
devices:
'0x6c5cb1fffe9868b8':
friendly_name: 'Extender Cuisine'
'0xec1bbdfffe32fe29':
friendly_name: 'Interrupteur livarno salon'
'0x588e81fffefb208e':
friendly_name: 'Plaff Salon'
'0xbc026efffe239340':
friendly_name: 'Ext Tour'
'0xb43522fffe03e207':
friendly_name: 'Ext Gde Chambre '
'0xb43522fffe03f5cd':
friendly_name: 'Ext Buanderie '
'0xa4c13895dd877109':
friendly_name: 'Prise LIDL'
'0x00124b00292f5dbf':
friendly_name: 'Sonoff Salon'
'0x00124b00292f818d':
friendly_name: 'Sonoff ch bm'
'0x00124b00292f617f':
friendly_name: 'Sonoff Cuisine'
'0x00124b00292fbd98':
friendly_name: 'Sonoff Tour Haut'
'0x00124b002fac2612':
friendly_name: 'Sonoff CH Facade'
'0x00124b002fac1c85':
friendly_name: 'Sonoff Gde Chambre '
'0x00124b002fac2e4e':
friendly_name: 'Sonoff Tour Bas'
'0x70b3d52b600aee67':
friendly_name: 'Prise tableau'
'0x70b3d52b600aeca8':
friendly_name: 'Prise tour'
'0x70b3d52b6009d327':
friendly_name: 'Prise Salle Sport'
'0x70b3d52b6009e785':
friendly_name: 'Prise Pi4'
availability: true
permit_join: true
