J’essaie de connecter Home Assistant avec Asterisk. J’ai donc installé Asterisk integration et Asterisk add-on et le lien fonctionne. Il me reste à installer une carte pour réaliser des appels, il s’agit de sip-hass-card. J’ai ajouté le dépôt demandé mais je ne parviens pas à finaliser l’installation via HACS. Je vois juste une carte apparaître avec de la doc. J’ai suivi ces instructions sauf que je ne comprends pas la dernière ligne, c’est à dire : « vous devriez voir SIP.js Client, cliquer INSTALL ». Je précise que je débute avec HA. j’ai bien téléchargé un fichier, avec ce message, Ce dépôt sera téléchargé dans ‹ /config/www/community/sip-hass-card ›, mais je ne sais qu’en faire…
1. Go to HACS
2. Click on Frontend
3. Click on the 3 points in the upper right corner and click on Custom repositories
4. Paste GitHub - TECH7Fox/sip-hass-card: A SIP client inside home assistant! into Add custom repository URL
and by category choose Lovelace
5. Click on add and check if the repository is there.
6. You should now see SIP.js Client. Click INSTALL
HA installé sur proxmox avec quelques capteurs (température, ouverture, etc.)
version |
core-2023.3.4 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.10.10 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.15.90 |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.32.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1327 |
Downloaded Repositories |
5 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 9.5 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.04.0 |
agent_version |
1.4.1 |
docker_version |
20.10.22 |
disk_total |
30.8 GB |
disk_used |
4.4 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
File editor (5.5.0), RPC Shutdown (2.2), Mosquitto broker (6.2.0), Zigbee2MQTT (1.30.3-1), Terminal & SSH (9.6.1), Asterisk (4.0.2) |
dashboards |
1 |
resources |
3 |
views |
7 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
11 avril 2023 à 09:12 |
current_recorder_run |
13 avril 2023 à 12:42 |
estimated_db_size |
24.61 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.38.5 |
Donc tu as fais:
Cliqué sur ajouter puis tu as fermé la fenêtre; Ensuite tu cheches via l’interface HACS après SIP
tu cliques sur SIP Card et tout en bas à droite tu vas trouver telecharger:
un p’tit clic et après qques temps tu auras le message t’indiquant que tout a été installé et qu’il faut recharger l’interface:
un fois cela fait tu pourras ajouter cette carte via la méthode normale:
Bonne découverte !
Merci ! En fait j’avais tout fait, sauf ajouter la carte…
