FingerBot et Home Assistant
[center]
Après avoir regarder plusieurs tuto et vidéo qui n’ont pas résolu mon problème, je me décide à poster mon problème sur le forum.
Je dispose d’un bouton Aquarox FingerBot qui fonctionne en Bluetooth avec l’application Tuya.
Cependant, je n’arrive pas à l’intégrer dans Home Assistant.
En passant par le module d’intégration Tuya, celui-ci remonte dans Home Assistant mais tous les paramètres restent indisponibles…
J’ai essayé avec l’intégration Tuya Local mais sans succès…
J’ai voulu tester une intégration par le Bluetooth mais je n’y suis pas arrivé…
En fait, je pense que la technologie Bluetooth et Tuya ne font pas bon ménage…les autres intégrations Tuya Wifi fonctionnent correctement.
Ainsi, la question est de savoir si quelqu’un a réussi à réaliser l’intégration du bouton FingerBot Plus.
P.S : J’avais un bouton SwitchBot. Celui-ci, par contre, j’ai réussi à l’intégrer correctement.
Merci d’avance
[/center]
| version | core-2022.10.4 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.10.5 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.15.72 |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.28.2 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1244 |
| Downloaded Repositories | 20 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 9.2 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.01.1 |
| agent_version | 1.4.1 |
| docker_version | 20.10.17 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 6.7 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2MQTT (1.28.0-1), AirSonos (3.4.1), Duck DNS (1.15.0), File editor (5.4.1), Terminal & SSH (9.6.1), RPC Shutdown (2.2) |
| dashboards | 2 |
| resources | 12 |
| views | 6 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 28 février 2023 à 00:43 |
| current_recorder_run | 7 mars 2023 à 23:31 |
| estimated_db_size | 92.63 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.38.5 |
