J’ai un soucis pour finaliser l’installation d’un addon sur HAOS.
A la fin de cet addon il est indiqué de rentrer du code pour installer deux « modules » supplémentaires.
Je ne comprends pas ou coller se code ?
Si je me connecte dirrectement à la VM et que je colle le code ça ne fonctionne pas (message pip3: not found).
Mais pas d’addon pip3 ou python…
Je bloque
merci !
J’ai effectivement lu trop vite, merci !
Bon après malheureusement ça ne m’explique pas pourquoi l’addon ne fonctionne pas, javais mis ça sur le compte de composants manquants mais c’est pas ça …
Lorsque je démarre l’addon j’ai ce message:
Je démarre le module et j’ai un autre message avec aussi:
502: Bad Gateway
Ha mais oui les logs !
Bon ça montre a quel point je ne suis pas familiarisé avec HA
Après décryptage des logs et redémarrage de l’addon j’ai pu voir que j’avais fait une erreur dans ma configuration au niveau des infos que j’avais rentré.
Une fois modifié jai pu voir les infos remonter dans les logs ( ) et ça fonctionne bien !
Bon j’ai toujours l’erreur 502 qui s’affiche mais j’ai les valeurs qui s’affichent bien.
Merci @Giga77 !
