Firmware clef Zigbee
Quelle version de firmware stable utiliser ?
J’ai une clef Zigbee (chinoise - AliExpress) basée sur un EFR32MG21 et un CH340E.
La version de firmware livrée est EmberZNet 6.7.9 Zigbee NCP.
Je l’ai utilisée ainsi un bon mois sans problème particulier (ZHA) sauf qu’à la dernière mis à jour de HA, 2024.5.0 qui n’a pas réussi à s’installer, j’avais des messages d’erreur
his zigpy release uses database schema v12 but the database is v13. Downgrading zigpy is not recommended and may result in data loss.
Ces messages d’erreur ont disparu après restauration à J-1 de ma config, et en restant en 2024.4.4 (merci @ WarC0zes) mais j’ai suspecté un problème de version de firmware de ma clé. J’ai donc installé la dernière version de firmware ncp-uart-sw_7.3.1.0_115200.gbl sauf qu’avec cette dernière version, des capteurs de température se mettent en erreur.(Zha Event was fired - Capteur Zigbee Identifier est devenu indisponible).
Je suis donc repassé en EmberZNet 6.7.9 Zigbee NCP et tout est rentré dans l’ordre à l’exception de la mise à jour 2024.5.0 pour laquelle j’attendrai la 5.2 ou 3. :slight_smile:
D’où ma question à savoir quelle version de firmware utiliser ?
En vous remerciant.
version core-2024.4.4
python_version 3.12.2
os_version 6.1.0-20-amd64
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1400
Downloaded Repositories 10
host_os Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
supervisor_version supervisor-2024.04.4
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.1
disk_total 27.3 GB
disk_used 12.4 GB
installed_addons Terminal & SSH (9.13.0), File editor (5.8.0), RPC Shutdown (2.5), ZeroTier One (0.18.0), Linky (1.4.0), Samba Backup (5.2.0)
dashboards 3
resources 7
views 7
oldest_recorder_run 23 avril 2024 à 22:04
current_recorder_run 3 mai 2024 à 11:08
estimated_db_size 126.07 MiB
database_version 3.44.2
Du coup, tu utilises quelle version ?
