Bonsoir à tous.
J’ai acheté une clé USB Zigbee mais elle ne fonctionnait pas. J’ai donc contacté le vendeur qui m’a donné la procédure de flashage. M’ayant mal orienté, je l’ai flashée avec un mauvais firmware. Du coup, plus moyen de la flasher. J’ai lu que si la clé était flashée avec le mauvais firmware, qu’ il était possible de « casser » le bootloader ce qui empêcherait de la flasher de nouveau.
Je pense aussi qu’il est possible de reflasher la cle afin d’y remettre le boatloader via l’interface cJTAG avec un outil de débogage de TI.
Par contre, mettre entre 50 et 70€s pour l’appareil, autant en racheter une autre. N’existe-t-il pas un appareil moins cher et qui me permettrai de relancer ma clé. Ou si quelqu’un refait ce type d’opération, je serais peut-être intéressé.
Merci à tous.
Salut peux tu nous donner le type de clé car comme ca pas évident.
Salut McFly.
En effet, je n’ai pas les bons réflexes.
https://fr.aliexpress.com/item/1005002823262979.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.9042311.0.0.1f4b6c37EAi637.
Bonne soirée.
