J’utilise Go2RTC pour gérer plusieurs caméra (17 env).
Ca fonctionne parfaitement avec 9 caméras chinoises sans marques … Mais j’ai 8 caméras foscam … impossible de les faire fonctionner correctement … Le flux avec la card webrtc est inutilisable, il lag complétement avec une image toutes les 2/3 secondes …
J’ai essayé le flux rtsp sous VLC qui fonctionne parfaitement sans aucun lag… donc je comprends absolument pas d’ou ça peut venir
J’ai essayé de baisser la résolution du flux mais ça ne change absolument rien au problème …
Est ce que quelqu’un a déjà rencontré ce soucis et pourrait me filer un coup de main pour résoudre ce problème ?
Merci d’avance
| version |
core-2024.12.1 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.13.0 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.6.63-haos |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
| HACS Data |
ok |
4994 |
| Installed Version |
2.0.1 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1485 |
| Downloaded Repositories |
12 |
| logged_in |
true |
| subscription_expiration |
30 décembre 2024 à 01:00 |
| relayer_connected |
true |
| relayer_region |
eu-central-1 |
| remote_enabled |
true |
| remote_connected |
true |
| alexa_enabled |
true |
| google_enabled |
true |
| cloud_ice_servers_enabled |
true |
| remote_server |
eu-central-1-23.ui.nabu.casa |
| certificate_status |
ready |
| instance_id |
50e67ac3cf674e3981aa3e8967237c59 |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 14.0 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2024.11.4 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
27.2.0 |
| disk_total |
28.0 GB |
| disk_used |
6.7 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| host_connectivity |
true |
| supervisor_connectivity |
true |
| ntp_synchronized |
true |
| virtualization |
| board |
green |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
go2rtc (1.9.7), Studio Code Server (5.17.3) |
| dashboards |
5 |
| resources |
9 |
| views |
21 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
29 novembre 2024 à 19:43 |
| current_recorder_run |
9 décembre 2024 à 11:34 |
| estimated_db_size |
631.93 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.45.3 |
J’ai également plusieurs caméras de la marque Foscam.
Il semble que certains modèles ne supportent le protocole RTSP.
Lorsque malheureusement tu peux accéder à la camera via le port 88, frigate n’arrive pas a chargé les images correctement voir pas du tout…
Je suis en train de refaire une analyse du marché et je pense que je vais changé mon parc Foscam.
Courage dans ton projet.
J’ai viré toutes les caméras Foscam … inutilisable.
J’ai mis des caméras PRO Safire à la place … tout marche nikel !
J’ai tout essayé avant ce choix…
Salut, j’ai le méme soucis, je suis passé avec l’integration camera generique en RTSP. plus de soucis….
