Fonctionnement de tête thermostatiques + Eventuelle aide au changement
J’ai récément commencé à faire un peu de domotique pour un besoin particulier ( automatiser l’allumage des mes éclairages extérieur) et ça a très bien fonctionné !
Je dispose maintenant d’un HAOS avec une intégration ZHA pour l’exploitation en zigbee. (A voir pour changer en Z2M mais pour l’instant j’en suis pas là)
Du coup, je me suis un peu pris au jeu et j’aimerai tacler un autre problème.
Souvent ma femme laisse la fenêtre ouverte dans notre chambre, et quand je rentre le soir , elle est grande ouverte et le chauffage à tourner toute la journée… C’est pas vraiment génial.
Donc je voudrais mettre des capteurs d’ouverture de fenêtre pour arrêter mes têtes thermostatique connectée via zigbee
Aujourd’hui, j’ai des têtes connectées Netatmo, un peu par défaut, car j’ai fait installé une pompe à chaleur et l’installateur m’a équipé avec un thermostats centrale netatmo. Alors par facilité j’ai mis des têtes de la même marques.
J’ai essayé de regarder les intégrations Netatmo, mais ça passe par « HomeKit » (je ne sais pas ce que c’est) et impossible de faire quoi que ce soit avec … J’ai meme pas réussi à synchroniser HA et mon thermostat centrale.
Du coup, je me suis mis en tête de changer mes têtes pour une autre marque, mais il y a quelque chose que je ne comprend pas bien.
Aujourd’hui, mes têtes thermostatiques sont connectées au thermostat centrale (netatmot), puis qu’elles disent au thermostat un certain état, et le thermostat lui, va dire à la pompe à chaleur de se mettre en route ou non.
Mais du coup, comment fonctionnent les autres têtes thermostatiques connectées ? Faut-il un thermostat centrale également ?
Est-ce que vous me conseillez de changer mes têtes pour pouvoir les coupler à un capteur d’ouverture de fenetre ? Ou existe-t-il une intégration fonctionnelle des têtes thermostatiques netatmo ?
Merci d’avance de m’avoir lu !
Il y a une intégration Netatmo (homekit n’est pas obligatoire ?)
j’ai aussi des têtes themostatiques Netatmo, et en fonction d’une porte ou fenêtre ouverte après un délai de xx minutes j’ai une automatisation qui modifie la consigne
Bonsoir,
Je réouvre un peu le sujet car j’ai installé l’intégration netatmo et j’ai acheté un détecteur d’ouverture sonoff.
Lorsque j’essaye de configurer une automation lorsque la fenêtre est ouverte , les possibilités de couper une seule vanne spécifique ne semble pas disponible.
La GUI me propose seulement deux possibilités :
1/ Définir le mode CVC de la vanne
2 /Changer les préréglages d’une vanne
Lorsque je choisi l’option 2 qui me semble la.pljs appropriée, les possibilités de pré réglages semble s’appliquer à tout le système complet (hors gel, absent , boost, …)
Or j’aimerais que cela ne s’applique qu’à seulement une seule vanne.
Est ce possible ?
Sinon je ne sais pas ce qu’est le mode CVC mais au vue des options proposées j’imagine que c’est le type de fonctionnement de ma PAC (j’ai le choix entre auto et chauffe )
Bonsoir
Oui il y a moyen de contourner en utilisant dans l’automation l’action :
climate.set_temperature
Tu forces la température cible de la vanne par exemple 16 (correspond au mode boost netatmo)
Et quand la fenêtre est fermée :
climate.turn_on
La vanne reprend sa consigne du planning
