je voudrais créer un qrcode a flacher pour forcer mon retour a la maison quand HA ne m’a pas détecté j’ai bien creer le Qrcode mais je n’arrive pas a trouver la fonction dans l’automatisation pour forcer la détection. Une idée?
Regarde du côté des webhook : Automation Trigger - Home Assistant
Ça te permettra de créer une URL (appellable depuis ton flashcode) qui sert de déclencheur à une automatisation
merci a toi mais je crois que tu ne m’as pas compris, Le problème n’est pas de déclencher l’automatisation mais de faire croire à mon assistant que je suis rentré quand il ne m’a pas détecté.
Bah ça dépend de ce que tu entends par « je suis rentré ».
Chez moi, j’utilise un booléen que j’ai créé, et que je bascule manuellement via HA.
Du coup la solution du webhook + qr code est envisageable.
Tu te sers de quoi ? De la localisation de ton téléphone ?
Si oui, je ne pense pas que tu puisse la" falsifier"…
ah ben voila comment tu as créer ton booléen STP ?
Paramètres - > appareils et services - > entrées-> créer une entrée-> interrupteur
ok mais je comprends pas comment tu t’en sert apres
Bah je me sert de ce capteur partout dans mes automatisation, pour dire « si il est à off, ne te déclenche pas »
