bonjour a tous,
j’ai un problème de conso de ram avec mon home assistant,
j’étais sous un rpi 4 2 go de ram, je plafonné déjà a 90% d’utilisation du coup je me suis dit qu’il etait temps de changé pour plus gros, je me suis retrouvé un nuc pas tout jeune mais qui tourne bien avec 8Go de ram
J’ai installé proxmox pour plus de souplesse d’utilisation pour moi, installé HAOS avec le script de tteck ( comme le tuto ) qui alloue 4go de ram et 32 Go de disque, tout ce passe bien, avec un HA vierge pas de problème, je tourne a 1go de ram consommé !
je fais donc mon backup qui provient de ma sauvegarde du RPI , et la boom je me retrouve de nouveau a 90% de la ram consommé ( 3.5 GO ), je me suis dit que c’etait le temps que la base de donnée se reconstruit ect ect mais 12h apres toujours la même , même après un redémarrage complet de la vm ou de proxmox !
Quand je regarde le monitoring de proxmox la Ram est figé sans bouger ni vers le haut ni le bas :
Par contre sous glance directement installé dans un addon HA j’ai pas les meme valeur :
Du coup je pige pas ce qui me consomme de la ram autant, auriez vous une idée d’une piste a exploré ?
une piste ici : Home Assistant memory usage on Proxmox - #6 by distante - Hardware - Home Assistant Community c’est un mauvaise affichage sous proxmox apriori ?
A défaut je repartirais de 0, j’ai qu’une semaine sous HA, ca devrait aller vite
Merci d’avance
Informations système
Version core-2024.2.0
Type d'installation Home Assistant OS
Développement false
Supervisor true
Docker true
Utilisateur root
Environnement virtuel false
Version de Python 3.12.1
Famille du système d'exploitation Linux
Version du système d'exploitation 6.1.74-haos
Architecture du processeur x86_64
Fuseau horaire Europe/Paris
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1398
Downloaded Repositories 42
Connecté true
Expiration de l'abonnement 4 mars 2024 à 01:00
Relais connecté true
Région relais eu-central-1
Contrôle à distance activé true
Contrôle à distance connecté true
Alexa activé true
Google activé true
Serveur distant eu-central-1-17.ui.nabu.casa
État du certificat ready
ID de l'instance 35a311c3aa6d478d9aaab52ce149c44f
Accéder au serveur de certificats ok
Accéder au serveur d'authentification ok
Accéder à Home Assistant Cloud ok
Système d'exploitation hôte Home Assistant OS 11.5
Canal de mise à jour stable
Version du Supervisor supervisor-2024.01.1
Version de l'agent 1.6.0
Version de Docker 24.0.7
Taille total du disque 30.8 GB
Taille du disque utilisé 8.5 GB
Sain true
Prise en charge true
Tableau de bord ova
API du Supervisor ok
Version de l'API ok
Modules complémentaires installés Advanced SSH & Web Terminal (17.1.0), MyElectricalData (0.10.0), Samba share (12.2.0), Z-Wave JS (0.4.4), Glances (0.21.0)
Tableaux de bord 3
Ressources 33
Vues 15
Mode storage
Heure de démarrage de l'exécution la plus ancienne 31 janvier 2024 à 16:20
Heure de démarrage de l'exécution actuelle 10 février 2024 à 10:02
Taille estimée de la base de données (en Mio) 447.48 MiB
Moteur de la base de données sqlite
Version de la base de données 3.44.2
Solcast PV Forecast
Solcast server connection ok
API requests remaining 2
Rooftop site count 1
Spotify
Point de terminaison de l'API Spotify accessible ok
Métriques du Core
Utilisation du processeur
0.2 %
Utilisation de la mémoire
56.6 %
Métriques du Supervisor
0 %
3.1 %
