Freebox Delta et les Volets Somfy RTS
Je suis possesseur d'une Freebox Delta, et j'ai couplé mon volet Somfy RTS avec ma box, mais je fût surpris de voir que dans HomeAssistant cela n'était pas pris en charge via l'intégration.
Du coup, j'ai enquêté et j'ai vu que cela était prévu à la base dans l'intégration mais les features de l'intégration on dû être diviser en plus petit paquets pour être validé dans le Core de HomeAssistant (du moins c'est ce que j'ai compris). Sauf que les features sur les volets n'ont jamais été intégrés et le code à évolué depuis...
Du coup, je me suis allé t'es dev (pas en python certes, mais bon je connais plusieurs langage, du code c'est du code...), lance toi!
Et du coup j'ai intégré dans l'intégration de la Freebox la commande des volets Somfy RTS.
Voici le lien du core qui est un fork (dans le but de faire la PR) et modifié pour ajouter la commande des volets: GitHub - Vincere1st/core: 🏡 Open source home automation that puts local control and privacy first. · GitHub
J'ai extrait le code dans un repo exprès pour tester juste l'intégration ici: GitHub - Vincere1st/freebox · GitHub
Donc s'il y en a qui veulent tester, et me faire des retours (et si vous trouvez de vrai bug, ou incohérence dans le code, svp directement en issue sur le repo afin de centraliser).
Une fois les retours positifs fait, je ferais une Pr sur le core afin que cela soit pris en charge nativement.
Pour le moment le seul problème que j'ai rencontré en installant l'intégration, c'est que je n'ai pas l'image qui s'affiche lors de l'association avec la Freebox (d'ailleurs s'il y en a qui savent pq...)
Je l'ai bien dans l'intégration en dev lorsque je suis dans le devcontainer.
Cela peut prendre un peu de temps avant que cela soit reconnu en tant qu'appareil, mais devrait apparaître dans les entités.
Attention à bien activer dans l'interface de la box la case Gestion de l'alarme et maison connecté dans la freebox.
Une fois connecté à http://mafreebox.freebox.fr cliquer sur "Gestion des accès"
en mode simplifier ici:
ou mode avancé ici:
puis dans l'onglet "Applications" éditer votre application (avec le petit crayon) pour cocher cette case:
La suite du projet c'est d'essayer de commander mes volets velux en IO.
Bonsoir @Vincere,
je suis étonné de ne pas voir de réponse a ton sujet :pensive:
j’ai également une freebox delta avec des volet Somfy mais seulement en IO, je peux tester ou tu as pas avancé sur le sujet IO ?
Merci par avance, très bonne soirée
Bonjour, je possède également une Delta et un volet somfy RTS. J’utilise actuellement une integration hacs « freebox home » GitHub - gvigroux/freebox_home: This integration supports basic shutters as well as all the built-in Alarm system (alarm control panel, camera, motion detector, door opener dectector, remote control) qui fonctionnait plutôt bien pour mon store somfy. Hélas avec la dernière version core de HA l’intégration est HS. J’ai tenté votre intégration avec la version core 2025.7.1 de HA et elle refuse aussi de se charger également. Du coup retour en arrière coté home assistant pour moi en espérant une evolution. J’espère donc que vous ne laissez pas tomber votre projet et je suis ok pour faire des tests et des retours. André
bonsoir, j’ai des volets somfy rts, mais juste la freebox pop.
De ce que je comprends, pour utiliser la fonction , il faut obligatoirement la freebox delta ou l’intégration Free sur HA permet d’émuler cette couche et donc de pouvoir intégrer du RTS via l’intégration, peu importe la box ?
merci
Bonjour, Non hélas il te faut la Fb Delta qui possède une antenne RTS pour communiquer avec tes volets
Bonjour, j’ai bien une delta avec volet rts et une vm avec home assistant.
Je suis novice sur home assistant j’etait sur jeedom jusqu’a present.
Une fois le zip telecharger je fait quoi dans home assistant c’est un peu flou, peut tu m’aider un peu plus
Salut @lorigane
de quel intégration est fork parle tu ?
le mieux étant de passer par HACS pour faire les installations des intégrations
bonjour,
celle de Dede29AZ
mais mon probleme c’est passer par hacs ok mais c’est vraiment pas claire les explication que je trouve
