Freebox Delta integration ne fonctionne plus ?!
Donc si on n’est pas pressé, on attend qu’il publie une MAJ de l’intégration ? Car pas super emballé pour faire tout un tas de choses si il solutionne cela ensuite.
Merci à lui en tout cas
La solution de @raffoul marche je m’en suis inspiré pour installer Freebox home que @Oasis_37 a pour commander les volets et ça marche super bien, merci vraiment à vous deux
(Pourquoi j’ai pas connu cette application avant)
Je vais pouvoir faire des scénarios de ouf style ouvrir les volets quand j’ouvre la porte de la maison fermer et ouvrir les volets automatiquement le soir quand la nuit tombe …
Merci vraiment à tous je me demande par contre si l’application free home et Freebox intégré marche tous les deux en même temps je n’installer que free home pour l’instant j’ai peur d’une incompatibilité
Oui @gael_50 les 2 fonctionnes en même tps, elle sont complémentaires mais font aussi doublon. L’integration freebox officiel remonte des infos de la freebox que l’integration de gvigroux ne remonte pas.
Voici comment je les utilises:
Freebox_home : tout ce qui est integration domotique somfy, je desactive tout le reste.
Freebox officiel : tout le reste, alarme freebox, wifi, remonté des sensors de type appel manqué, sonde de températures.
Comme je l’ai précisé plus haut, j’ai l’impression que freebox_home n’est plus trop maintenu par gvigroux et avec les dernières mise a jour de Home Assistant ce qui donne pas mal d’erreurs dans les logs HA.
D’où mon espérence que la partie domotique soit fusionné dans l’integration officiel qui elle me semble encore maintenu par @Quentame.
En effet @Stef_42 , si tu n’as pas de volets ou de système d’alarme ajoutés à home assistant via cette intégration, il n’y a peut être pas d’urgence de faire toutes ces manipulations.
Oui j’ai installer freebox home parce que j’ai vu ton message qui dit qu’il est plus trop mis à jour
De mon côté je n’ai pas de bug dans log pour l’instant concernant l’application Freebox home
Pour remettre en route l’application officielle Freebox que j’ai arrêté depuis quel bug je vais aussi attendre que la version officielle soit corrigé car j’en ai moins l’utilité que Freebox home,
Il est vrai que ce serait top que l’application officielle intègre la superbe intégration des volets Somfy de Freebox home
Je me sers plus de de l’ancienne application mobile Freebox de free pour la Freebox qui me sert juste pour contrôler la connexion éventuellement la température CPU ect…
Le pb semble réglé avec la maj HA 2024.12.5 :
https://www.home-assistant.io/blog/2024/12/04/release-202412/#2024125—december-20
J’avais le même souci avec POP, j’ai appliqué MAJ , et l’intégration Freebox est a nouveau fonctionnelle :slight_smile:
Oui pour moi aussi c’est fonctionnel depuis la mise à jour pour freebox ultra.
Bonne fêtes à tous.
Les 2 add-ons sont maintenant tout les 2 à jour. @gvigroux maintient toujours sa version Freebox_home_main finalement.
