Freebox (intégration) - Suppression des Entités superflues / obsolètes ou Réinstallation totale de l'intégration?
Mon intégration Freebox date de l’installation initiale de Home assistant et de sa découverte automatique.
A cette époque quelques périphériques y ont été rattachés sans que cela semble pour autant d’une logique très évidente (une enceinte seule connectée MusicCast parmis trois par exemple, plus récemment une caméra…)
Depuis j’ai supprimé deux packs sécurité Free laissant pas moins de 10 appareils orphelins (les entités semblent, elles, avoir disparu).
Je ne parviens pas à supprimer ces appareils désormais fantômes.
Y-a-t’il un moyen de le faire?
Sinon, ne serait-il pas plus simple de supprimer l’intégration et de la ré-ajouter?
Dans ce cas, y-a-t’il un risque de « pourrir » les processus actuels (Hormis ceux liés à l’enceinte connectée « indûment » rattachée précédemment à la Freebox)
Merci de m’éclairer. Cordialement.
Bembel
version core-2024.4.3
python_version 3.12.2
os_version 6.6.25-haos
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1399
Downloaded Repositories 7
host_os Home Assistant OS 12.2
supervisor_version supervisor-2024.04.0
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 30.8 GB
disk_used 15.6 GB
board generic-aarch64
installed_addons AdGuard Home (5.0.6), Terminal & SSH (9.13.0), File editor (5.8.0), Samba share (12.3.1), Silicon Labs Multiprotocol (2.4.5), Mosquitto broker (6.4.0), Whisper (2.0.0), Piper (1.5.0), openWakeWord (1.10.0)
dashboards 4
resources 4
views 2
oldest_recorder_run 12 avril 2024 à 11:44
current_recorder_run 20 avril 2024 à 23:13
estimated_db_size 96.56 MiB
database_version 3.44.2
Peut-être que quelqu’un pourrait me donner un retour d’expérience sur la suppression / ré-ajout de la Freebox delta
( et des interactions liées à cette manipulation eg: perte devices trackers et autres…)
Toute info est bienvenue!
PS: j’ai essayé de supprimer les orphelins de la freebox avec HACS/Spook sans succès…
En l’absence de conseil, j’ai fini par tenter la réinstallation de l’intégration freebox ( j’ai arrêté ma VM HA et supprimé le dossier: /config/.storage/freebox ensuite j’ai ré-appliqué le service HACS Spook « Home Assistant Core Integration: Delete all orphaned entities :ghost: », puiis réinstallé l’intégration. )
Après ré-association de l’appli à la box (afficheur freebox), les orphelins précédemment rattachés à la freebox avaient disparu, les entités et appareils toujours actifs ont été immédiatement ré-associés (scripts et tableaux de bord immédiatement opérationnels).
NB: Certains device_tracker avaient conservé le même nom eg:« xxx », mais leur entité avait changé en « xxx 2 », les réglages des personnes ont dus être réédité en rajoutant « _2 » à la précédente entité, curieusement la nouvelle entité n’apparaissait plus du tout dans la liste des device_tracker (mais fonctionne).
Si quelqu’un a une explication là-dessus…
bonjour, bembel, merci pour ton retour d’experience, qui servira surement à quelqu’un .
Ne crois pas qu’on veux pas te répondre , c’est surtout que c’est un cas particulier , et pour l’instant , personne ne sais , … t’es peux etre le premier à le faire … bon courage et patience !!
Pour les xxx_2 , j’ai deja eu le tour , avec des trackers téléphones je crois …
Pas de soucis, merci pour tes encouragements!
Idem pour moi, un téléphone.
Bonjour, bembel,
Je confirme que ton message et tes indications m’ont bien aidé :slight_smile: merci :pray:
Dans mon cas, j’avais changé le mot de passe de la freebox et bien que j’ai supprimé l’intégration puis ajouté de nouveau cela ne fonctionnait pas (à cause du cache dans /config/.storage/freebox).
