Bonjour à tous et bonne année 2026,
J’ai un freebox player devialet (celui qui était vendu un bras avec la freebox delta) et n’ayant plus de freebox server j’aimerai l’utiliser comme lecteur pour music assistant et autres automations HA. Après quelques années comme simple enceinte bluetooth, je l’ai donc remis sur mon réseau et aussitôt HA l’a découvert via l’intégration Apple TV. Je peux l’ajouter à mes appareils mais derrière impossible de lire quoi que ce soit dessus. Un simple text-to-speech me retourne « Échec de l’exécution de l’action media_player/play_media. ('failed to init decoder », -1)".
Côté Music Assistant, si j’ajoute le fournisseur AirMedia, la aussi il découvre bien l’appareil mais impossible de l’utiliser, j’ai ce message « This device requires pairing before it can be used. Click the button below to start the pairing process. » et quand je clique sur Start the Airplay pairing process, j’ai immediatement le message « Pairing Failed ». J’ai tenté en Airplay 1 et Airplay 2 mais rien à faire.
Avec un appareil iOS ou Android il est visible dans les appareils AirMedia et j’arrive bien à streamer du contenu audio dessus donc je pense que je ne suis pas loin mais je n’y arrive pas. Est-ce que quelqu’un a déjà réussi à ajouter cette enceinte dans HA ?
[center]## System Information
| version |
core-2025.12.4 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| container_arch |
amd64 |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.13.9 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.12.51-haos |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
| HACS Data |
ok |
5000 |
| Installed Version |
2.0.5 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
2504 |
| Downloaded Repositories |
30 |
| logged_in |
true |
| subscription_expiration |
29 décembre 2026 à 01:00 |
| relayer_connected |
true |
| relayer_region |
eu-central-1 |
| remote_enabled |
true |
| remote_connected |
true |
| alexa_enabled |
true |
| google_enabled |
true |
| cloud_ice_servers_enabled |
true |
| remote_server |
eu-central-1-34.ui.nabu.casa |
| certificate_status |
ready |
| instance_id |
e07908701f8743c2ab7a53cff8b78f55 |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 16.3 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2025.12.3 |
| agent_version |
1.7.2 |
| docker_version |
28.3.3 |
| disk_total |
30.8 GB |
| disk_used |
7.8 GB |
| nameservers |
192.168.1.254, 192.168.10.135, 2a05:6e02:1084:5a10::1 |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| host_connectivity |
true |
| supervisor_connectivity |
true |
| ntp_synchronized |
true |
| virtualization |
kvm |
| board |
ova |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
File editor (5.8.0), YT Music PO Token Generator (1.2.2), Music Assistant (2.7.2), Advanced SSH & Web Terminal (22.0.3) |
| dashboards |
4 |
| resources |
20 |
| views |
5 |
| mode |
storage |
Network Configuration
| adapters |
lo (disabled), enp6s18 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth5a0a2fe (disabled), veth96fafa9 (disabled), vethe4b89ae (disabled), vethd0d60c1 (disabled), veth3365c13 (disabled), veth5e3b026 (disabled), veth75322f8 (disabled), veth1ca355e (disabled) |
| ipv4_addresses |
lo (127.0.0.1/8), enp6s18 (192.168.10.131/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth5a0a2fe (), veth96fafa9 (), vethe4b89ae (), vethd0d60c1 (), veth3365c13 (), veth5e3b026 (), veth75322f8 (), veth1ca355e () |
| ipv6_addresses |
lo (::1/128), enp6s18 (2a05:6e02:1084:5a10:d6e0:4f4c:1b52:4cd0/64, fe80::bc1a:f2b9:acbf:91ea/64), docker0 (fe80::ac4b:e8ff:feb2:608f/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::446d:c7ff:feec:4033/64), veth5a0a2fe (fe80::f0dd:dff:fe03:ea08/64), veth96fafa9 (fe80::d452:4aff:fe1a:596e/64), vethe4b89ae (fe80::88af:58ff:fe58:94b9/64), vethd0d60c1 (fe80::5ca2:dcff:fe69:5aff/64), veth3365c13 (fe80::7c35:a0ff:fe80:e370/64), veth5e3b026 (fe80::2418:b1ff:fe8c:4e4/64), veth75322f8 (fe80::c035:f0ff:fe63:2422/64), veth1ca355e (fe80::ac30:dbff:fe8d:22d0/64) |
| announce_addresses |
192.168.10.131, 2a05:6e02:1084:5a10:d6e0:4f4c:1b52:4cd0, fe80::bc1a:f2b9:acbf:91ea |
| oldest_recorder_run |
20 décembre 2025 à 22:27 |
| current_recorder_run |
1 janvier 2026 à 12:28 |
| estimated_db_size |
350.60 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.49.2 |
[/center]
Bonjour à tous, j’ai le même souci et n’ai toujours pas trouvé de solution…
