Fréquence actualisation capteur de puissance
Je débute sur HA et je cherche à avoir un suivi assez précis de ma conso EDF, ma conso maison et ma production solaire + batterie.
J'ai installé des contacteurs wattmètres qui fonctionne avec Tuya.
Le problème est la fréquence d'actualisation de ces capteurs.
Si l'application smartlife est ouvert, les valeurs remontent en temps réel mais dès que l'application est fermée, la fréquence d'actualisation chute à plusieurs minutes.
J'ai essayé en intégrant ces capteurs via l'intégration intégrée tuya et en tuya local mais le résultat est le même.
Avez-vous une solution pour que la remonté d'information suive la consommation réelle ?
Aurais-je un meilleur résultat en utilisant des capteurs avec un autre protocole (zigbee où autres)? Si oui lequel choisir ?
version core-2026.7.4
container_arch amd64
python_version 3.14.6
os_version 6.18.37-haos
arch x86_64
HACS
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 3456
Downloaded Repositories 20
host_os Home Assistant OS 18.1
supervisor_version supervisor-2026.07.3
agent_version 1.9.0
docker_version 29.5.3
disk_total 113.9 GB
disk_used 9.4 GB
nameservers fd0f:ee:b0::1, 192.168.1.254
virtualization
board generic-x86-64
disk_life_time 0 %
installed_addons Get HACS (1.3.1), Matter Server (9.1.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Mosquitto broker (7.1.0), Zigbee2MQTT (2.12.1-1), File editor (6.0.0), Duck DNS (2.0.0), MQTT IO (0.4.0)
dashboards 4
resources 5
views 3
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp2s0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth8b8714d (disabled), veth82ae204 (disabled), veth2be7892 (disabled), veth149d4a6 (disabled), vethbe622d4 (disabled), veth9c5558d (disabled), veth8c9282d (disabled), vethebb365f (disabled), vethaa87965 (disabled), veth3ed6fcf (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp2s0 (192.168.1.196/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth8b8714d (), veth82ae204 (), veth2be7892 (), veth149d4a6 (), vethbe622d4 (), veth9c5558d (), veth8c9282d (), vethebb365f (), vethaa87965 (), veth3ed6fcf ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp2s0 (2a01:e0a:89b:17c0:8fe:7d05:bb79:77e/64, fe80::8975:e78a:a6e9:bc18/64), docker0 (fd40:5932:7a30::1/64, fe80::c855:22ff:fe9b:b68f/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::50a0:15ff:fed9:811d/64), veth8b8714d (fe80::88a8:b0ff:fecb:b085/64), veth82ae204 (fe80::188c:91ff:fe6e:c361/64), veth2be7892 (fe80::94f3:31ff:fe69:7578/64), veth149d4a6 (fe80::bc46:1aff:fee2:4528/64), vethbe622d4 (fe80::b82a:cbff:fe34:1f13/64), veth9c5558d (fe80::4876:dcff:fef4:4958/64), veth8c9282d (fe80::f828:efff:fe26:58b7/64), vethebb365f (fe80::90df:49ff:fe08:ddeb/64), vethaa87965 (fe80::8078:2cff:fe51:e4ca/64), veth3ed6fcf (fe80::380b:c0ff:fefe:55e1/64)
announce_addresses 192.168.1.196, 2a01:e0a:89b:17c0:8fe:7d05:bb79:77e, fe80::8975:e78a:a6e9:bc18
oldest_recorder_run 19 juillet 2026 à 09:13
current_recorder_run 30 juillet 2026 à 12:54
estimated_db_size 117.54 MiB
database_version 3.53.2
salut
quel est le modèle et la référence de ton capteur ?
j'ai ce modèle en zigbee, j'en suis satisfait.
Merci pour la réponse j'utilise deux contacteurs comme celui ci :
contacteur
A tout hasard, tu ne connaitrais pas un capteur de puissance zigbee de courant continu ?
Ce serait pour mettre sur le câble d'arriver des panneaux solaire pour mesurer la production car mon onduleur hybride et impossible à intégrer. Merci
Regarde le NODON - SEM-4-1-00
merci mais c'est un modèle pour courant alternatif. Je cherche la même chose mais pour mesurer un courant continu.
Pour ceux qui cherche la même chose que moi il existe un capteur PZEM-017 pour des puissance jusqu'à 300A mais limité en VDC à 300VDC qui couplé à un USR-W610 permet de remonter les infos dans HA.
