Bonjour à tous
J’utilise ESPHOME sur HA pour des relevés de compteurs
J’ai régulièrement des mises à jour de proposé. Je fais actuellement à chaque fois la mise à jour.
Mais je me pose les questions suivantes:
Faut-il réaliser ces mises à jour (dernière en date 2024.3.0) ?
Le fait de mettre à jour souvent, peut-il nuire ou user prématurément l’ESP ?
Merci par avance pour votre aide
version |
core-2024.3.1 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.2 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.6.20-haos |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.34.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1418 |
Downloaded Repositories |
48 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 12.1 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.03.0 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
24.0.7 |
disk_total |
228.5 GB |
disk_used |
18.6 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
generic-x86-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Terminal & SSH (9.10.0), Samba share (12.3.1), File editor (5.8.0), Duck DNS (1.15.0), Mosquitto broker (6.4.0), MariaDB (2.6.1), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.8.0), Nginx Proxy Manager (1.0.1), Node-RED (17.0.10), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), ESPHome (2024.3.0), Network UPS Tools (0.13.0), Zigbee2MQTT (1.36.0-1), MQTT Explorer (browser-1.0.1), Samba Backup (5.2.0), Let’s Encrypt (5.0.15), Linky (1.4.0), Simple Scheduler (2.5) |
dashboards |
2 |
resources |
39 |
views |
23 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
10 mars 2024 à 22:48 |
current_recorder_run |
18 mars 2024 à 20:08 |
estimated_db_size |
648.97 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.44.2 |
je me poser la même question. Perso, je ne mets pas a jour des qu’il y a une nouvelle release.
Je regarde les changelogs et suivant les nouveautés/Fix, je reflash mes ESP.
Je pense que de reflasher trop souvent peu nuire.
Perso, je mets a jour l’addon ESP sur HA, mais pas tout le temps mes ESP… en général, je pars du principe que tant que cela fonctionne, pas de MAJ a faire, surtout sur un ESP.
Après, je flash quand même une a 2 fois par an mes ESP histoire qu’ils soient en phase avec le soft sur HA.
trop galère a gérer, si on devais flasher a chaque sortie de esphome. Suivant le nombre de ESP, laisse tomber le temps que ca prendrais
cela va vite quand même
2 clics et c’est flashé
update et choix wifi, pas trop dur
… trop galère re brancher tout en usb pour ça.
oui, super, cela peut en intéresser quelques uns .
Mais pour moi, autant je le fais de temps en temps an OTA avec 2 clics, autant je ne le ferais pas en automatique, deja parce que j’en fait 1 et je regarde s’il n’y a pas de bug avant de lancer la globalité.
trop galère si cela plante et qu’il faut aller rechercher tous les ESP et les reflasher en mode USB
J’ai mis en place ce script, pour l’instant c’est la 3ème mise à jour sans problème mais effectivement ça pourrait arriver
‘La peur n’évite pas le danger’
Heu vite vite ça dépend de ta machine et du nb d’esp…
Au début ça va puis un jour sur un bixeon ça prend 1h quand même
Merci pour vos réponse, je vais modifier les fréquences de mise a jour.
Pour Esphome, mise a jour a chaque sortie.
Pour les ESP, 1 Fois par ans, afin de pas trop solliciter le composant.
sinon il y a une solution radicale, désactiver l’entité firmware pour chaque ESP ou composant ESPHOME …
Mais bon il vaut mieux lire les changelogs, on peut avoir des regressions ou des incompatibilités c’est le principe des mise à jour.
pour être plus clair, à mon avis ce n’est pas une question de fréquence mais de contenu de changelog.
baser les update uniquement sur une fois par trimestre ou une fois par an c’est s’exposer à des problèmes d’incompatibilité éventuelle de version. La lecture des changelogs si on ne veut pas systématiser les update est un prérequis indispensable.
Mais bon ce n’est que mon avis (30 ans à côtoyer des développeurs …)
