FRIENT - Clavier à codes KEYZB-110 de chez Develco
Mon problème (questionnement)
Je suis à verifier si cet équipement : FRIENT - Clavier à codes intelligent Zigbee 3.0 + Lecteur RFID KEYZB-110 dispo chez Domadoo est intégrable avec ZHA directement. Il n’est pas cité dans zigbee.blakadder.com comme compatible ZHA. Mais … pas sûr.
Il y a t’il quelqu’un qui l’a déjà fait ?
merci d’avance
(https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/5537-frient-clavier-a-codes-intelligent-zigbee-30-lecteur-rfid-5713594002415.html)
version core-2025.1.4
python_version 3.13.1
os_version 6.6.73-haos
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 1519
Downloaded Repositories 10
host_os Home Assistant OS 14.2
supervisor_version supervisor-2025.02.0
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 28.0 GB
disk_used 6.6 GB
virtualization
board green
installed_addons Samba share (12.4.0), File editor (5.8.0), Duck DNS (1.18.0), Terminal & SSH (9.16.0), Mosquitto broker (6.5.0), SQLite Web (4.3.0), VLC (0.3.0), eWeLink Smart Home (1.4.3), tydom2mqtt (3.6.0)
dashboards 5
resources 6
views 22
oldest_recorder_run 20 janvier 2025 à 16:00
current_recorder_run 2 février 2025 à 18:06
estimated_db_size 47.16 MiB
database_version 3.47.1
il a l’air supporter sur ZHA, un blueprint existe pour le piloter:
https://community.home-assistant.io/t/alarm-keypad-frient-kepzb-110-for-alarmo-or-other-systems-with-zha/783075
un test des alexiens sur ZHA:
https://www.lesalexiens.fr/labo-test-alexa/test-frient-intelligent-keypad-un-clavier-dalarme-zigbee-pour-home-assistant/
Oui j’ai vu aussi ces 2 publications. Peut être que ces personnes peuvent bien confirmer.
Le test est de moi.
Je l’utilise depuis toujours sous ZHA, et sans blueprint.
Bonsoir Hervé et merci pour cette confirmation. Je vais je pense le faire livrer et me lancer sur ce sujet. Il me semble pas mal du tout et ta publication sur lesalexiens.fr me sera très utile. Bravo et merci encore.
A+
Pat
