[Frigate 0.17.2 / go2rtc] Retours d'expérience et configuration optimale pour caméras Reolink (RLC-1224A, E1 Outdoor Pro, Video Doorbell)
Je tourne sur Frigate 0.17.2 (mini-pc + Google Coral TPU) avec trois caméras Reolink :
Reolink Video Doorbell WiFi
Reolink RLC-1224A
Reolink E1 Outdoor Pro
Suite à des décrochages de flux et erreurs 404 dans go2rtc (notamment sur le visiophone), je cherche la configuration la plus stable pour mon config.yml.
Pour ceux ayant un setup similaire :
Quel protocole privilégiez-vous dans go2rtc pour le flux principal : RTSP direct, HTTP-FLV ou RTMP ?
Comment gérez-vous le H.265 / 4K (RLC-1224A / E1 Outdoor Pro) entre record et detect ?
Quels arguments / flags FFmpeg utilisez-vous (audio, sub-stream) ?
Utilisez-vous le RTSP uniquement pour le two-way audio sur la Doorbell ?
Merci pour vos retours et exemples de configuration !
Le problème avec la sonnette, c'est souvent le Wi‑Fi. Est‑ce que tu utilises la détection ? J'utilise des paramètres différents selon la situation : soit pour une simple détection, soit pour un enregistrement.
Voici une partie de ma config que j'utilise en RTSP:
go2rtc:
  streams:
    reolink_p_ar:
      - rtsp://xxxx:xxxxxx@192.168.x.x:554/h264Preview_01_main
    reolink_p_ar_sub:
      - rtsp://xxxx:xxxxxxx@192.168.x.x:554/h264Preview_01_sub
  reolink_c:
    ffmpeg:
      hwaccel_args: preset-vaapi
      inputs:
        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/reolink_c
          input_args: preset-rtsp-restream
          roles: [detect, record]
    detect:
      enabled: true
      width: 1920
      height: 1080
      fps: 5
    record:
      enabled: true
    snapshots:
      enabled: true
      bounding_box: true
      crop: true
      height: 1080
      quality: 100
    live:
      streams:
        Principal: reolink_c
        Rapide: reolink_c_sub
