J’ai trouvé et ça me met ça :
2024-01-29 17:46:59.909991209 [2024-01-29 18:46:59] frigate.comms.mqtt
ERROR : Unable to publish to stats: client is not connected
je pense que c’est la connexion aec MQTT, mais sauf erreur de ma part, cela n’empêche pas la remontée de ta caméra dans HA.
c’est une camera nvif ? IP ? comment as tu intégré ta caméra ?
elle fonctionne sans passer par Frigate ?
La caméra fonctionne correctement avec frigate.
Je vois bien les images et les détections mais je n’arrive pas a faire la moindre automatisation.
C’est une caméra IP, voici la config :
mqtt:
enabled: true
host: 192.168.0.23
port: 183
cameras:
cruiser: # <------ Name the camera
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://admin:L25AEAF9@192.168.0.49:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 # <----- The stream you want to use for detection
roles:
- detect
- record
detect:
enabled: False # <---- disable detection until you have a working camera feed
width: 2304 # <---- update for your camera's resolution
height: 1296 # <---- update for your camera's resolution
snapshots:
enabled: True
objects:
track:
- person
Je ne veux pas polluer le sujet mais j’ai exactement le même problème.
Dans l’intégration Frigate ma camera ressort bien mais en « inactif », mais si je clique dessus elle fonctionne correctement.
Je ne comprends pas d’où vient le problème.
Finalement j’ai eu une mise à jour de l’intégration Frigate et la répartition des « capteurs » et « contrôles » vient d’évoluer.
Ça a l’air de fonctionner (en tout cas ils ne sont plus indisponible) mais sans config de MQTT (comme dans la doc Frigate).
Par contre dans les capteurs, je suis surpris que celui portant le nom de la camera soit noté « inactif ». C’est pareil pour tout le monde ?
Il faut que je continue mes tests pour voir si les infos remontent bien correctement.
à mon tour d’avoir besoin d’aide pour ce sujet:
j’ai installé HAOS sur un mini pc sur une VM sous proxmox.
j’ai installé frigate sur un conteneur.
j’ai installé frigate proxy sur HA pour récupérer les images.
j’ai mqtt installé sur HA via l’addon.
j’ai regardé sur mqtt explorer, et j’ai bien des messages de mes caméras via le client frigate.
1- je n’ai pas d’entité caméra dans l’intégration de mqtt, est-ce normal?
2- je n’arrive pas à créer d’automatisation ou de blueprint car je n’ai pas de caméra.
