j’ai essayer d’installer frigate sur proxmox via le script https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=frigate
l’installation se passe bien mais au bout d’une heur frigate devient inaccessible.
quelqu’un pourait t-il m’aider ou un bon tuto.
merci d’avance
proxmox Virtual Environment 8.3.3
Intel(R) Core™ i5-12450H
32go ram
Il faudrait un peu plus d’info.
Tu accèdes bien à frigate via le navigateur ?
Quelle est ton fichier de conf de frigate ?
Combien tu as mis de caméra ?
Perso je suis passé par l’installation d’un docker
Au début j’arrive bien a accéder a l’interface web en :5000. puis je configure 1 seul caméra donc je laisse la config de base et je change juste le lien pour la camera. par contre en cherchant la configuration je vient de voir que mon fichier config.yml dans /opt/frigate/config a disparu
j’avais un problème similaire avec une caméra.
Si jamais j’affichai le stream de la caméra j’ai la consommation mémoire qui montait en flèche sur le PROXMOX jusqu’à saturer la VM.
J’ai modifié la conf de Frigate est tout fonctionne maintenant.
dés que je met cela :
mqtt:
enabled: false
ffmpeg:
hwaccel_args: preset-vaapi
detectors:
ov:
type: openvino
device: CPU
model:
path: /openvino-model/FP16/ssdlite_mobilenet_v2.xml
model:
width: 300
height: 300
input_tensor: nhwc
input_pixel_format: bgr
labelmap_path: /openvino-model/coco_91cl_bkgr.txt
#Global Object Settings
objects:
track:
- person
filters:
person:
min_area: 5000
max_area: 100000
cameras:
nom_de_la_caméra:
ffmpeg:
inputs:
# High Resolution Stream
# Low Resolution Stream
- path: rtsp://admin:**********@192.168.XX.XX:554/h264Preview_01_sub
roles:
- detect
version: 0.14
frigate plante
c’est bon j’ai réussi à faire fonctionner la configuration avec cela
mqtt:
host: mqtt
detectors:
coral:
type: edgetpu
device: usb
record:
enabled: true
retain:
days: 1 #7 choisi, mettre 0 pour purger
mode: all
events:
retain:
default: 15 #15 choisi, mettre 0 pour purger
mode: active_objects
pre_capture: 20
post_capture: 20
snapshots:
enabled: true
timestamp: true
bounding_box: true
retain:
default: 30
cameras:
Porte_Atelier:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://admin:Tuseeeee@192.168.XX.XX:554//h264Preview_01_main
roles:
- record
- path: rtsp://admin:Tuseeee@192.168.XX.XX:554/h264Preview_01_sub
roles:
- detect
objects:
track:
- person
- dog
- bicycle
- car
- motorcycle
detect:
height: 480
width: 640
fps: 5
zones:
test:
coordinates: 0.013,0.312,0.009,0.137,0.426,0.004,0.601,0.995,0.002,0.996
loitering_time: 0
version: 0.14
maintenant je voudrai que les enregistrement soit sur mon nas syno
donc sur le nas j’ai fait :
- j’ai activer le service NFS en v4
- créer un dossier partager frigate avec comme adresse 192.168.10.1/24
- j’ai créer des dossier clips, recording, exports
sur le LXC j’ai fait :
- Mkdir /mnt/frigate
- quand je fait showmount -e 192.168.1.138
il me dit : Export list for 192.168.1.138: /volume1/frigate 192.168.10.1/24
- ensuite j’ai fait nano /etc/fstab
et rajouter la ligne : 192.168.1.138:/volume1/frigate /mnt/frigate nfs defaults 0 0
- ensuite j’ai modifier dans le docker compose nano /opt/frigate/docker-compose.yml
et dedant j’ai cela :
GNU nano 5.4 /opt/frigate/docker-compose.yml
version: "3"
services:
devcontainer:
container_name: frigate-devcontainer
# add groups from host for render, plugdev, video
group_add:
- "109" # render
- "110" # render
- "44" # video
- "46" # plugdev
shm_size: "256mb"
build:
context: .
dockerfile: docker/main/Dockerfile
# Use target devcontainer-trt for TensorRT dev
target: devcontainer
## Uncomment this block for nvidia gpu support
# deploy:
# resources:
# reservations:
# devices:
# - driver: nvidia
# count: 1
# capabilities: [gpu]
environment:
YOLO_MODELS: yolov7-320
devices:
- /dev/bus/usb:/dev/bus/usb
- /dev/dri/renderD128
# - /dev/dri:/dev/dri # for intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
volumes:
- .:/workspace/frigate:cached
- ./web/dist:/opt/frigate/web:cached
- /etc/localtime:/etc/localtime:ro
- ./config:/config
- /mnt/frigate:/media/frigate
mqtt:
container_name: mqtt
image: eclipse-mosquitto:1.6
ports:
- "1883:1883"
mais cela n’enregistre pas sur le nas
