Bonjour à vous tous,
Je cherche à mettre ma camera du pack sécurité Freebox avec frigate mais en vain.
J’ai bien le flux de ma camera sur HA mais avec Frigate rien du tout.
je vous met mon fichier de config ou cas ou ce soit la que le soucis soit.
Citation
mqtt:
enabled: false
cameras:
ma_camera_ip: # Nom de la caméra
enabled: true
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://freeboxcam:monpass@192.168.0.7/live
roles:
- detect
detect:
enabled: false
width: 1280
height: 720
http:
host: 192.168.0.151
port: 1664 # Choisissez un port disponible
version: 0.14
Edit 2 :
J’ai le message d’erreur :
2024-09-25 13:40:20.714447002 [2024-09-25 15:40:20] frigate.video ERROR : Cam_salon: Unable to read frames from ffmpeg process.
2024-09-25 13:40:20.715702017 [2024-09-25 15:40:20] frigate.video ERROR : Cam_salon: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
Merci par avance pour votre aide.
mqtt:
host: 192.168.1.xx
port: 1883
topic_prefix: frigate
client_id: frigate
user: addons
password: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
stats_interval: 60
go2rtc:
streams:
## CHANGE RTSP USERNAME AND PASSWORD
sonnette:
- rtsp://utilisateur:motdepasse@192.168.1.xx:554/h264Preview_01_sub
- ffmpeg:rtsp://utilisateur:motdepasse@192.168.1.xx:554/h264Preview_01_sub#audio=pcm#audio=volume
garage:
- rtsp://utilisateur:motdepasse@192.168.1.xx:554/stream1
- ffmpeg:rtsp://utilisateur:motdepasse@192.168.1.xx:554/stream1#audio=pcm#audio=volume
## THIS PREVENTS THE AUDIO COMING OUT FROM THE DOORBELL SOUNDING MUFFLED
ffmpeg:
bin: ffmpeg
volume: -af "volume=30dB"
cameras:
sonnette:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/sonnette
roles:
- detect
- record
output_args:
record: preset-record-generic-audio-copy
detect:
width: 640
height: 360
fps: 5
enabled: true
objects:
track:
- person
filters:
person:
min_score: 0.5
threshold: 0.8
garage:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/garage
roles:
- detect
- record
output_args:
detect:
width: 640
height: 360
fps: 5
enabled: true
objects:
track:
- person
filters:
person:
min_score: 0.5
threshold: 0.8
version: 0.14
Voilà ce que j’ai comme fichier de configuration frigate.yaml
pour une caméra Tapo et une sonnette vidéo Reolink. Comme je n’y connais rien, j’ai simplement dupliqué ce que j’avais pour la sonnette pour la caméra Tapo et ça fonctionne.
Ben voilà tout est ok.
Reste plus qu’a voir pour la détection car je ne pense pas que ca fonctionne.
Pourquoi penses-tu que la détection ne fonctionnerait pas ?
