Frigate : problème vue en live
Ma configuration de frigate avance bien, les détections fonctionnent plutôt bine, encore quelques réglage pour éviter els faux positifs.
Ce matin, j’ai voulu tester le double flux => flux basse résolution pour la détection et flux haute résolution pour les enregistrements et la vue en live. Et justement, depuis que je suis passé en double flux, j’ai un écran noir en live, mais j’ai de nouveau l’image basse résolution en debug. Les enregistrements se font sans problème en haute résolution.
Les hautes résolutions sont 3840x2160 (pour 1 Reolink) ou 2560x 1440 (pour les 5 autres caméras Reolink et Foscam)
Les basses résolutions sont 1280x720 (pour les Foscam) et 640x480 (pour les Reolink)
PS : le live n’apparait plus non plus dans HomeAssistant avec la carte Frigate de HACS.
Ci-dessous, un extrait pour une caméra du fichier config :
cameras:
  1-Portail: # <------ Name the camera
    enabled: true
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://user:pwd@192.168.4.105:554/h264Preview_01_sub
          roles:
            - detect
        - path: rtsp://user:pwd@192.168.4.105:554/h265Preview_01_main
          roles:
            - record
      hwaccel_args :
        - -hwaccel
        - vaapi
        - -hwaccel_device
        - /dev/dri/renderD128
        - -hwaccel_output_format
        - yuv420p
      input_args: ["-avoid_negative_ts","make_zero","-fflags","nobuffer+genpts+discardcorrupt","-rtsp_transport","tcp","-flags","low_delay","-strict","experimental","-analyzeduration","1000M","-probesize","1000M"]
    rtmp:
      enabled: False
    objects:
      track:
        - person
        - car
        - cat
    detect:
      enabled: True # <---- disable detection until you have a working camera feed
      width: 640 # <---- update for your camera's resolution
      height: 360 # <---- update for your camera's resolution
    snapshots:
      enabled: True
      required_zones:
        - zone_acces_portail
        - zone-acces-portillon
    record:
      enabled: True
      retain:
        days: 10
      events:
        retain:
          default: 14
        required_zones:
    zones:
      zone_acces_portail:
        coordinates: 144,151,324,160,320,130,153,104
        objects:
          - person
          - car
      zone_acces_portillon:
        coordinates: 564,132,532,269,463,230,490,110
        objects:
          - person
    motion:
      mask:
        - 54,0,43,60,167,78,258,75,335,88,463,139,478,80,640,76,640,0
        - 449,169,456,149,476,157,466,176
Merci pour votre aide.
Stéphane
J’ai trouvé le problème : rien à voir avec le double flux.
Mais, ce matin, j’ai aussi créé un reverse proxy sur mon NAS pour accéder à Frigate via Internet.
Et avec cette adresse, le live ne fonctionne pas, ca remarche si je mets l’adresse IP locale.
