Frigate sur Home Assistant Core (Échec de la connexion)
Je fait tourner une deuxième instance de home assistant chez moi, qui tourne sous le docker de mon serveur NAS « puissant ».
En parallèle j’ai un home assistant sur Rpi4 qui tourne depuis 3 ans dessus sans soucis.
Le problème c’est que je viens d’acquérir une deuxième camera.
Le RPi4, une camera c’est ok, mais deux ça lag de fou.
Donc je me suis dit je vais faire tourner une HA Core, sur mon serveur NAS juste pour Frigate
J’ai donc une versions Core qui tourne avec HACS, et Frigate d’installé.
Problème lorsque que j’Install l’intégration Frigate, il me demande URL.
Aucune URL ne fonctionne.
J’ai essayé :
Auriez vous des idées ?
Pourquoi avoir installé ha sur ton nas ?
Le soucis c’est frigate pas HA
C’est frigate qui est consommateur de ressources
@ddfdom pointe ton problème: Frigate est gourmand, pas HA.
Tu veux dire si tu as 2 caméras dans Frigate ça lag. J’imagine que tu n’as pas de Google Coral et que tu fais de la détection d’objet? => mauvaise idée, c’est très gourmand en CPU.
Ton NAS, même s’il est puissant, ça sera pareil, les CPUs sont pas optimisés pour la détection d’objet, tu peux t’acheter un Coral USB ou faire tourner sur une machine avec un CPU compatible OpenVINO.
Tu peux regarder par là pour diminuer ton load CPU si tu n’as pas trop de choix:
Si tu veux mettre Frigate sur ton NAS, tu peux l’installer via docker.
Merci, je vais regarder ça.
Maj de mon problème, le fichier de config était nommé frigate.yml au lieu de config.yml
