Tout doucement, tout se met en place et c’est très satisfaisant.
Cependant, j’ai une question relative à fully kiosk browser (paid version).
Actuellement, je gère l’alimentation de la batterie de ma tablette via une prise connectée (si batterie < 10% => alimentation ON ; si batterie > 90%, alimentation OFF).
Cela fonctionne très bien mais la prise connectée (ajoutée au convertisseur 5V) est encombrante et dans l’optique de positionner un jour la tablette sur un mur, cela posera problème ; d’autant que pour l’instant (test), cet ensemble positionné provisoirement sur un meuble est plutôt disgracieux.
De façon native, Fully Kiosk Browser (FKB) permet de mettre en veille et de rafraichir l’affichage en cas de mouvement.
D’où ma question (je n’ai rien trouvé dans la doc.) : est-ce que FKB permettrait aussi de gérer directement la batterie de la tablette (sans passer par une prise connectée) ?
Bonjour le mieux pour ma batterie est d’activiter la fonction « sur secteur ». Ainsi la tablette gère tout seul avec un seuil tjs proche de 50 ( ça dépend des tablette). Sois Android c’est dans les paramètres de la batterie ça s’appelle mode de protection de la batterie.
Je ne retrouve plus le post mais une personne disait que c’était fait pour et que niveau batterie c’était le plus sage. Depuis que j’ai fait cette modif j’ai gagné une autorisation et un prise connectée !
À partir de quel pourcentage faut-il charger une batterie de téléphone ? Il faut charger un téléphone à partir d’environ 20 % de batterie restante . En chargeant la batterie entre 20 % et 80 %; vous augmenterez sa durée de vie.
Oui et non.
J’ai lu pas mal d’infos contradictoires (notamment en ce qui concerne les batteries voiture, d’une autre technologie).
Ceci étant, j’avais initialement indiqué 80/20 puis modifié ensuite ; je vais remettre ce taux 80/20, okazou…
Si je peux faire un aparté H.S., comme vous avez également FKB…
Quel est le réglage pour que le screensaver soit tout le temps opérationnel ?
J’ai fait tous les réglages recommandés et pourtant, après un certain temps, l’écran est noir (au lieu d’afficher les photos du screensaver qui ne fonctionne que pendant un certain temps).
Si vous avez une piste, ça m’intéresse…
