Galere avec DUCKDNS
Bonsoir a tous
Voila plusieurs jours que j’essaie de me connecter a HA depuis l’exterieur.
J’ai donc installé Duckdns , je pense avoir bien tout suivi , sur ce lien
[DuckDNS : accéder à Home Assistant depuis l'extérieur]
J’ai bien renseigné le fichier config/configuration.yaml.
default_config:
frontend:
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
http:
  ssl_key: /ssl/privkey.pem
Ma Box est une orange sur laquelle j’ai coupé le wifi car j’ai un Wifi maillé avec deux Google home .
Je pense avoir fait ce qu’il faut pour rediriger les ports sur Google Home ( mes je ne suis pas un expert :hot_face: )
voici les messages que j’ai quand je teste , avec https:// mon IP:8123
voici les messages que j’ai quand je teste , avec https:// MonNomDomaine.duckdns.org:8123
[center]## System Information
version core-2023.5.3
python_version 3.10.11
os_version 6.1.21-v8
host_os Home Assistant OS 10.1
supervisor_version supervisor-2023.04.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.3
disk_total 57.8 GB
disk_used 6.1 GB
board rpi3-64
installed_addons ESPHome (2023.5.3), File editor (5.6.0), Duck DNS (1.15.0)
dashboards 1
resources 0
mode auto-gen
oldest_recorder_run 19 mai 2023 à 21:04
current_recorder_run 23 mai 2023 à 08:01
estimated_db_size 2.23 MiB
database_version 3.40.1
[/center]
Voila , avez vous des pistes a me soumettre pour remédier a mon soucis
Merci d’avance
Tu as bien redirigé le port 8123 de ta box vers ton HA ?
Que disent les logs duckdns ?
j’ai redirigé les ports sur google home , mais le probleme je pense que sur ma box orange je n’est pas la meme plage ip:
Sur orange IP va de 192.168.1.1 a 192.168.1.150
et sur google home IP 192.168.86.xxx a 192.168.86.yyy
et l’adresse de mon PI est 192.168.86.1zz
Ce sera difficile de suivre si tu modifie et ajoute des infos à ton message d’origine…:wink:
Je pige pas l’histoire de google home… quel est le rapport ?
Ton PI doit être sur la même plage que ta box
le wifi de ma Box est trop faible , j’ai du mettre des google home : ca
https://www.amazon.fr/Google-Wifi-Routeur-Connection-Couverture/dp/B096L295BF/ref=sr_1_30?adgrpid=1361196331079692&hvadid=85075198585633&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocphy=116346&hvnetw=s&hvqmt=e&hvtargid=kwd-85075296144159%3Aloc-66&hydadcr=27706_2269067&keywords=google+home&qid=1684861916&sr=8-30
OK. des google wifi pas des google home :wink:
Oups oui google wifi et je les parametres avec google home
Je ne connais pas les paramètres de routage possibles avec ces Google Wifi.
Idéalement, ton PI doit être sur ta box et faire la redirection sur celle-ci pour eviter de faire du double NAT/PAT
je te remercie , je vais essayer de revoir ma config reseau , voir si je peux m’en sortir en mettant mon PI sur ma Box.
Je revois ça et je reviendrais vers vous
Pourquoi n’as tu pas mis tes Google Wifi sur la même plage IP que ta box ?
euh , je suis nul dans ce domaine et j’ai pris la config par defaut , est ce possible je ne sais pas
J’ai « survolé » la doc et ça ne semble pas possible.
Ton PI direct sur ta box donc , ce sera beaucoup plus simple
Je te remercie , je fais la manip
