Je souhaiterais savoir quelle est la meilleure méthode pour garder en mémoire l’état, allumé, éteins.
A priori l’état qui est disponible par défaut ne reste pas en mémoire (si on redémarre HA ?).
Je pensais utiliser des input_boolean mais je ne sais pas qu’elle est la meilleure manière ?
Ou bien s’il y a mieux.
j’avais fait ça comme ça avec un input boolean.
Mais je ne les contrôlais pas en ligne de commande, je ne sais pas comment tu peux intégrer le contrôle des boolean dans les changements d’état…
Comme le suggère @AlexHass, si tu veux une mémorisation après redémarrage, passe par un input_boolean.
Tu déclares un input_boolean puis tu lui associe une ou plusieurs automatisation :
Sur mise à 1 : envoi de la commande on via le service switch.turn_on sur l’entité switch.prise_chacon_1
Sur mise à 0 : envoi de la commande off via le service switch.turn_off sur l’entité switch.prise_chacon_1
Bonjour @cbroissa-github
Tu as plusieurs manières (moi j’utilise node-red pour mes automatisations, mais je suppose que le principe est le même pour les automatisations via HA).
En début d’automatisation, tu dois définir un trigger (déclencheur, qui lancera l’automatisation) et ensuite des conditions, qui devront être replies pour que l’automatisation soit effectivement accomplie.
En gros, si « trigger = vrai », alors vérifies que les « conditions = vrai », et si oui, alors fais « actions ».
Donc, là, tu pourras juste mettre en trigger « input_boolean = on » et action switch.turn_on ton switch chacon. et l’inverse si tu passes en off.
Pour rester homogène, il faut ensuite que tu ne commandes cette prise qu’en utilisant l’input_boolean, et plus le service switch.turn_on, sinon tu risques d’avoir des incohérences entre l’état réel de la prise et celui de l’input_boolean. Attention donc si tu utilises une télécommande dio en direct.
Ou bien, si tu as une remontée d’état réel des prises chacon (via Wifi peut-être, via RF non), tu peux toujours remettre un autre automatisme qui mettra l’input boolean dans l’état observé de la prise.
Par contre je commande par la voix ces prises donc là je suis coincé avec ta solution ?
Mais si je fais le contraire, une automation qui passe l’input boolean à on quand la prise passe de off à on et inversement, ça sera toujours bon non ?
Oui, dans ce cas là, l’inverse est peut-être plus adapté et devrait bien marcher aussi ; car je ne sais pas comment les input_boolean s’intègre bien à la voix (google ou amazon).
