Garder les réglages d'un ESP après son reboot
j’ai fabriqué un thermostat qui fonctionne très bien mais après une coupure de courant l’ESP reboot et je perd tous mes réglages, je suis donc obligé de rerégler les températures haute et basse de mon thermostat que j’avais juste avant le reboot. Y a t-il un moyen de restaurer facilement les réglage après un reboot de l’ESP ?
J’utilise ESPHOME platform: bang_bang et je cherche à restaurer target_temperature_low et target_temperature_high. voici mon extrait de programme, comment puis je l’améliorer ?
esphome:
esp8266:
  board: nodemcuv2
climate:
  - platform: bang_bang
    name: "CHAUFFAGE SDB DU BAS"
    sensor: T_SDBB
    default_target_temperature_low: 20
    default_target_temperature_high: 21
    heat_action:
      - switch.turn_on: heater
      - switch.turn_on: LED
    idle_action:
      - switch.turn_off: heater
      - switch.turn_off: LED
switch:
  - platform: gpio
    pin: D1
    name: "Cmd Chauffage Salle de Bain du bas"
  - platform: gpio
    pin: D4
    inverted: true
    name: "LED Chauffage Salle de Bain du bas"
tu n’as pas de mémoire de stockage sur les cartes de dev type esp je crois.
En revanche j’ai déjà fait des choses comme ça en gérant avec HA:
Tu peux créer des input_number dans HA (parametre>appareils>entrée) qui représentent tes valeurs.
Ensuite dans ESPHome tu créé des entités importées de HA, dont tu copie les valeurs dans des variables de ESPHome.
bonjour
d’apres ton code tu utilise un esp8266
en regardant la doc d’ESPHOME tu as les fonctions
esp8266_restore_from_flash
et
flash_write_interval
donc mon petit doigt me dit que POTENTIELLEMENT tu as la possibilité de stocker des variables dans la memoire de l’esp
a verifier
mais en regardant la:
et surtout le dernier post je pense que tu pourrais avoir une solution partielle a ta reponse
tiens nous au courant de tes expérimentations :rofl:
bonjour
tu as trouvé une solution a ton pb ?
