GAZPAR/GRDF - MetersToHA compatible exigence CAPTCHA
Moi aussi , mais je pense que les ecrans ont change par rapport a ce que fait gaspar2mqtt - car on a une erreur captcha
2024-04-21 14:48:20,127 INFO Login unsuccessful. Invalid returned information: {« state »:« REINPUT »,« error »:« CAPTCHA_FAIL »,« actualLockoutDuration »:0,« message »:« login.error.recaptchako »,« displayCaptcha »:true,"…
@le_top tu as réussi à faire les relever avec metertoha ?
Bonjour j’ai recuperer ta version : mais j’ai un probleme quand je test
OSError: « \DiskReseau\web\Python\MetersToHA-meters-to-ha\MetersToHA\apps\geckodriver »/« \DiskReseau\web\Python\MetersToHA-meters-to-ha\MetersToHA\apps\firefox » or « \DiskReseau\web\Python\MetersToHA-meters-to-ha\MetersToHA\apps\chromedriver »/« \DiskReseau\web\Python\MetersToHA-meters-to-ha\MetersToHA\apps\chromium »: no valid pair of executables found
Tu n’as pas une idee ?
Ça marche que en docker Alpine, peut-être t’as une autre version?
Mais, je suis en train de refaire gazpar2mqtt car je veux être en contrôle de ma code et sans influence/tests pour Véolia…dans qq jours c’est prêt
Hello, merci d avoir repris le plugin=
s installe sans probleme en adon
demarre, mais pb de connection au broker (qui reçoit sans pb 3 autres clients mqtt)
j ai tout essaye, 127.0.0.1, adresse locale, core-mosquitto. sans succes
log ci dessous
Starting the app
2024-04-27 12:10:26,003 INFO -----------------------------------------------------------
2024-04-27 12:10:26,004 INFO # Welcome to gazpar2mqtt #
2024-04-27 12:10:26,004 INFO -----------------------------------------------------------
2024-04-27 12:10:26,005 INFO Program version : 0.8.2
2024-04-27 12:10:26,006 INFO Database version : 0.8.0
2024-04-27 12:10:26,006 INFO Influxdb version : 0.8.0
2024-04-27 12:10:26,007 INFO Please note that the the tool is still under development, various functions may disappear or be modified.
2024-04-27 12:10:26,007 INFO -----------------------------------------------------------
2024-04-27 12:10:26,008 INFO # Program parameters #
2024-04-27 12:10:26,008 INFO -----------------------------------------------------------
2024-04-27 12:10:26,009 INFO GRDF config : username = @., password = ******
2024-04-27 12:10:26,009 INFO MQTT broker config : host = 127.0.0.1 , port = 1883, clientId = gazpar2mqtt, qos = 1, topic = gazpar, retain = False, ssl = False
2024-04-27 12:10:26,010 INFO Standlone mode : Enable = True
2024-04-27 12:10:26,011 INFO Home Assistant discovery : Enable = False
2024-04-27 12:10:26,011 INFO Thresold options : Warning percentage = 80
2024-04-27 12:10:26,012 INFO Influxdb config : Enable = False
2024-04-27 12:10:26,012 INFO Price config : Default price = 0.07 €/kWh, default fix price = 0.9 €/day, path to file = /data
2024-04-27 12:10:26,013 INFO Database options : Force reinitialization = False, Path = /data
2024-04-27 12:10:26,013 INFO Debug mode : Enable = False
2024-04-27 12:10:26,014 INFO Check parameters…
2024-04-27 12:10:26,014 INFO Parameters are ok !
2024-04-27 12:10:26,015 INFO -----------------------------------------------------------
2024-04-27 12:10:26,015 INFO # Connexion to SQLite database #
2024-04-27 12:10:26,016 INFO -----------------------------------------------------------
2024-04-27 12:10:26,016 INFO Connexion to SQLite database…
2024-04-27 12:10:26,018 INFO SQLite database connected !
2024-04-27 12:10:26,019 INFO Last execution date 2024-04-27 11:45:20.997241, program was in version 0.8.2.
2024-04-27 12:10:26,020 INFO Checking database version…
2024-04-27 12:10:26,021 INFO Your database is already up to date : version 0.8.0.
2024-04-27 12:10:26,021 INFO Retrieve database statistics…
2024-04-27 12:10:26,022 INFO 0 informatives measures stored
2024-04-27 12:10:26,023 INFO 0 PCE(s)
2024-04-27 12:10:26,023 INFO First measure : None
2024-04-27 12:10:26,024 INFO Last measure : None
2024-04-27 12:10:26,025 INFO -----------------------------------------------------------
2024-04-27 12:10:26,025 INFO # Connexion to Mqtt broker #
2024-04-27 12:10:26,026 INFO -----------------------------------------------------------
2024-04-27 12:10:26,026 INFO Connect to Mqtt broker…
2024-04-27 12:10:26,030 ERROR Unable to connect to Mqtt broker. Please check that broker is running, or check broker configuration.
2024-04-27 12:10:26,030 INFO -----------------------------------------------------------
2024-04-27 12:10:26,031 INFO # Load prices #
2024-04-27 12:10:26,031 INFO -----------------------------------------------------------
2024-04-27 12:10:26,031 INFO Loading prices from file prices.csv of directory /data
2024-04-27 12:10:26,032 WARNING Unable to find price file prices.csv in directory /data
2024-04-27 12:10:26,033 INFO -----------------------------------------------------------
2024-04-27 12:10:26,033 INFO # Disconnexion from SQLite database #
2024-04-27 12:10:26,034 INFO SQLite database disconnected
2024-04-27 12:10:26,035 INFO -----------------------------------------------------------
2024-04-27 12:10:26,035 INFO # Next run #
2024-04-27 12:10:26,036 INFO -----------------------------------------------------------
2024-04-27 12:10:26,036 INFO No schedule defined.
2024-04-27 12:10:26,037 INFO -----------------------------------------------------------
2024-04-27 12:10:26,037 INFO # End of program #
2024-04-27 12:10:26,038 INFO -----------------------------------------------------------
2024-04-27 12:10:26,038 INFO End of gazpar2mqtt. See u…
Mauvais repo… je suis ici:
vingerha/gazpar_2_mqtt: Based on abandoned gazpar2mqtt (yukulehe) with fix for login (github.com)
Ok merci
Mais donc que docker supporte pour le moment correct ?
Je suis avec les addons et hacs
gazpar2mtt n’étais jamais dispo comme addon je pense, ou? Sais pas et je ne sais pas comment le faire
J’ai demandé AlexBelgium s’il y est intéressé de l’aider dans son bibliothèque
j’ai trouvé ceci :
h t t p s ://opendata.grdf.fr/api/explore/v2.1/console
quelqu’un sait si un développement est en cours pour pouvoir l’interfacer avec HA ?
Je ne sais pas moi-même mais pour ma comprehension, qu’est ce que tu veux de ces données? C’est pas des données par gazpar (ce sujet)
EDIT: et tu peux toujours l’utiliser via le rest interface de HA
Je continue d’utiliser meters2HA pour Veolia mais depuis donc ne fonctionne plus pour GRDF. @le_top , l’addon meters2HA sera-t-il adapté pour tenir compte du nouveau login GRDF, ou vaut-il mieux utiliser deux addons (meters2HA pour l’eau, et autre chose pour le gaz) ? merci
Le login pour grdf à changé (maintenant sans captcha) donc le code doit être modifié. J’ai fait des modifs pour l’un puis l’autre et finalemen décidé que je suis mieux avec ma propre revamp de gazpar_2_mqtt, j’ais pas de Véolia
Merci j’ai installé l’addon et j’ai le capteur MQTT. Pour le dashboard energy en revanche, je n’ai que (gazpar PCE *) : energy, published energy, et deux threshold.
Question : lequel dois-je rajouter pour avoir la remontée journalière du kwh ? J’ai mis energy mais rien n’est visible dans le tableau de bord, même après plusieurs heures. Je dois attendre le lendemain ?
stp te rendre sur le post correspondant Relancement Gazpar_2_MQTT - Do It Yourself / Vos Projets - Home Assistant Communauté Francophone (hacf.fr). Même si je suis a l’origine, je ne vais (peux) pas répondre tout question :slight_smile:
Génial merci je n’avais pas vu ce thread.
