Gazpar relevé des impulsions
Je voudrais relevé mon compteur gazpar, j'ai fais le test avec la proposition de pcan avec un bouton et ça fonctionne,
Page 165 du sujet:
(Récupération Telesignalisation GAZPAR)
Pour la suite j'ai dans un premier temps fait le montage suivant pour voir les impulsions du compteur:
La aussi ça fonctionne,
Par contre les impulsions ne correspondent pas à 10 litres mais comme suit dans ce tableau,
Pour arriver à ce résultat j'ai fais plusieurs vidéos de quelques minutes avec des arrêts sur image à chaque impulsion pour relevé le compteur,
Ce qui je constate c'est que la moyenne de 10 impulsions est de 10 litres !!
Est-ce que quelqu'un parmi vous a constaté ce phénomène,
Je voudrais un coup de main pour intégrer cette moyenne de 10 impulsions (donc un incrément de 100 litres) dans le pas du compteur
Est-ce qu'il faut paramétrer cette moyenne dans l'automation ?
J'espère que mon explication est compréhensible,
J'attend vos retours avant de passer à la partie matérielle,
Merci pour votre aide,
Cyril
## System Information
version | core-2024.11.1
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.4
os_name | Linux
os_version | 6.6.31-haos-raspi
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
HACS Data | ok
Installed Version | 2.0.1
Stage | running
Available Repositories | 1460
Downloaded Repositories | 6
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 13.2
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.11.2
agent_version | 1.6.0
docker_version | 27.2.0
disk_total | 234.0 GB
disk_used | 9.7 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization |
board | rpi5-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.1), Duck DNS (1.18.0), Get HACS (1.3.1), InfluxDB (5.0.1), Zigbee2MQTT (1.41.0-1), Grafana (10.1.3), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), ESPHome (2024.10.3)
</details>
dashboards | 8
resources | 1
views | 15
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 5 novembre 2024 à 13:49
current_recorder_run | 9 novembre 2024 à 06:03
estimated_db_size | 140.81 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.45.3
</details>
J’ai finalisé la partie matérielle du relevé avec un bouton genre IKEA,
Tout fonctionne,
La précision est suffisante le total de 10 impulsions donne bien 100 litres,
Mais c’est tout de même étonnant que ça ne fasse pas 10 litres par impulsion (vidéo a l’appui)
Cyril
