Géolocalisation et accès à distance
Bonjour à tous
Je suis nouveau dans HA et j’ai une question concernant la géolocalisation. Pour que celle-ci fonctionne, faut il obligatoirement activer l’accès à distance (par ZeroTier" par exemple) ?
J’aurai tendance à dire oui si on veut que le téléphone communique avec le HA basé dans notre maison. Mais du coup, si je veux que la géolocalisation fonctionne avec plusieurs téléphone, il faut que j’installe une application VPN (ZeroTier" par exemple) sur chacun des appareils ? Du coup je ne suis pas sûr que ma famille voudra forcément télécharger 2 applications et les laisser tourner en tache de fond en permanence !
Existe-t-il d’autres méthodes moins intrusives, ou suis-je passer à côté de quelque chose ?
Merci beaucoup pour vos réponses
François
Oui comme tu le dis il faut une communication entre ton téléphone et ha, donc un accès entre les deux est indispensable.
Merci pour ton retour.
Je vais mettre en place l’accès à distance par ZeroTier. Est ce que ce VPN devra tourner en arrière plan sur l’ensemble des téléphones de la maison ou pas forcément ?
Oui si tu passe par un vpn il faut qu’il soit en place et actif sur tous les téléphones.
Existe t’il une solution qui soit moins « lourde ». Ce que je veux dire par là, que je n’impose pas aux membres de ma famille de télécharger une nouvelle appli, la lancer en permanence ?
Je viens de faire l’accès à distance avec ZeroTier. Pour que la connection fonctionne avec HomeAssistant, il faut forcément démarrer l’appli ZeroTier et activer le VPN.
Si on n efait pas cela, la geolocalisation ne fonctionnera pas. Du coup je trouve cela un peu dommage car on ne veut pas forcément démarrer son VPN en permanence et en plus si on oublie :
Sinon tu fais un accès externe via Nabu casa ou un autre service qui te permet d’avoir une addresse internet (en https) d’accès à l’exterieur. Et tu fait dans l’appli ha pointer l’accès externe dessus.
Ok; merci pour ton retour.
J’avais lu sur internet que cette option en ouvrant un port du modem n’était pas la plus sûre !
Il faut ajouter une couche de ssl mais si les choses sont bien faites pas tant de risques que ça
Il yen a même qui ouvrent sans aucune sécurité :laughing: sans même avoir eu le moindre soucis
Toutes les solutions ont des avantages et des inconvénients, tu trouveras pas de solution 100% sans risque. A voir ce que tu préfère.
Zerotier (et probablement d’autres solutions) permet (en tout cas sur iOS, je ne suis pas familier des solutions Android) d’utiliser une fonctionnalité « à la demande » de VPN prise en charge par le système.
De ce que j’en ai compris, c’est transparent. La connection via VPN est « dormante » mais n’est activée que lorsque l’app companion HA, essaye de se connecter au réseau Zerotier via l’adresse externe configurée dans les réglages.
C’est ce que j’utilise en ayant suivi ce tuto.
Merci à tous pour vos messages. Je vais regarder la solution qui me convienne le mieux
J’utilise aussi zerotiers pour me connecter à distance. Par contre, en terme de localisation, quand je vais sur la carte j’apparait toujours comme si j’était à la maison. Sauriez-vous me dire pourquoi et quoi faire pour que je sois localisée effectivent à l’extérieur de mon domicile ?
