je viens vers vous car j’ai un petit problème avec la localisation de mon téléphone.
En effet, j’ai comme but d’automatiser l’envoi d’une notification lorsque mon téléphone se localise proche de mon domicile.
Pour ce qu’il est de l’envoi de la notification pas de problème mais ma condition « présent » dans le périmètre « maison » ne semble pas fonctionner car l’automatisation ne se lance pas, pourtant sur mon dashboard cela fonctionne (noter présent quand localisé chez moi).
Quelqu’un aurait-il une solution ?
Fichier YAML :
alias: "Notifications "
description: ""
- platform: zone
entity_id: person.thibaut
zone: zone.home
event: enter
- service: notify.mobile_app_s20fe
message: "Allumer le pc "
actions:
- action: allumer
title: Oui
- action: rien
title: Non
Pour ma part ça ne fonctionne pas pourtant le schéma semble le même que le tien
Ce matin j’ai bien reçu une notification mais cela c’est produit car j’ai dû redémarrer ma box internet, je sus pose donc que mon statue à dû être update dans HA
attention comme indiquer dans un message plus haut tu demander a avoir une notification pour savoir si tu doit allumer ou non le pc mais après le choix de la réponse il faut une action pour allumer le pc di tu sélectionne oui sur ton device et elle et manquante dans ton exemple
il faut que tu verifie dans les log le sensor pour verifier qu’il te detecte bien et si tu a fait une automation regarde les traces pour voir ou cela a bloquer
Est-ce que tu sais s’il y a un délai entre la mise à jour de la position et le serveur ? En gros, est-ce que l’actualisation de la position se fait instantanément ou bien celle-ci s’actualise toutes les heures ?
Alors si tu utiliser l’application Companion dans la doc il et marquer que la notifications vers HA se fait seulement :
Les mises à jour de localisation sont envoyées de votre appareil à Home Assistant dans un certain nombre de situations :
Lorsque vous entrez ou sortez d’une zone définie dans Home Assistant. Pour Android, assurez-vous que la bascule de suivi basée sur la zone est activée dans la section App Companion dans Configuration .
Lorsqu’un iBeacon est détecté ou perdu (voir ci-dessous ).!(iOS)
Lorsque l’application est ouverte et qu’elle n’était pas déjà ouverte en arrière-plan.
Manuellement lorsque l’application est actualisée (glisser vers le bas en haut d’une page) ou depuis le menu contextuel ouvert depuis 3D en touchant l’icône de l’application. (iOS)
Lorsqu’une mise à jour est demandée en (ANDROID)
Vous pouvez vérifier la cause de la mise à jour de l’emplacement la plus récente en vérifiant la valeur de
