je suis un peu perdu, je voudrais utiliser les Notifications sur mon téléphone Android avec un choix à faire :
après le coucher du soleil une notification est envoyée sur mon téléphone qui me demande si je veux fermer les volets avec 2 boutons : oui et non.
jusque là ça fonctionne mais ensuite que faire ?
Il faut créer une seconde automatisation qui va récupérer le bouton cliqué ?
voici ma première automatisation pour la notification avec les 2 choix
- id: '1618553685222'
alias: '[Volet] Fermer les volets - Choix'
description: ''
- platform: sun
event: sunset
condition: []
- service: notify.mobile_app_sm_g970f
message: Fermer tous les volets ?
title: Fermer les volets
actions:
- action: fermer
title: Oui
- action: rien
title: Non
Merci pour votre aide !
[center]
System Health
| version |
core-2021.4.4 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.8.7 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
5.4.83-v7 |
| arch |
armv7l |
| timezone |
Europe/Paris |
| GitHub API |
ok |
| Github API Calls Remaining |
4925 |
| Installed Version |
1.11.3 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
777 |
| Installed Repositories |
8 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 5.13 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2021.04.0 |
| docker_version |
19.03.15 |
| disk_total |
28.6 GB |
| disk_used |
6.2 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
rpi3 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
File editor (5.2.0), Samba share (9.3.1), deCONZ (6.8.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.103.1), Samba Backup (4.5.0), motionEye (0.11.1) |
Lovelace
| dashboards |
1 |
| resources |
6 |
| views |
6 |
| mode |
storage |
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Configuration` > `Info` > bouton copier > `Pour Github`
Tout à fait
When an action is selected an event named ios.notification_action_fired for iOS and mobile_app_notification_action for Android will be emitted on the Home Assistant event bus. Below is an example payload.
Quand une action est sélectionnée, un événement nommé ios.notification_action_fired(pour iOS) ou mobile_app_notification_action (pour Android) est envoyé sur le bus des événement de votre instance Home Assistant.
Donc, tu fais une automatisation qui a comme déclencheur mobile_app_notification_action :
La documentation t’indique comment construire le déclencheur
Personnellement, comme première automatisation (qui est utile seulement pour la mise au point) j’utilise une notification contenant les données de l’événement afin de rédiger mes conditions et actions en fonction de la réponse
- id: 'mise_au_point_notification_android'
alias: 'Mise au point Notification Android'
description: ''
- platform: event
event_type: mobile_app_notification_action
event_data:
# action: "alarm" #pas de filtre sur l'action dans celle-ci mais dans la seconde
condition: []
- service: persistent_notification.create
message: "{{trigger.event.data}}"
title: "{{trigger.event.event_type}}"
notification_id: "{{ (range(1, 9999)|random) }}"
Merci beaucoup pour ta réponse rapide et efficace
je viens de tester, si je clique sur oui ou non j'ai bien une nouvelle notification dans HA mais vide.
en utilisant les outils de développement 'arrive à voir se qui est récupéré par HA lorsque je clique sur un choix
Comment récupérer "action" et en fonction de lui appeler une scène ?
désolé, je suis une bille
ok j’ai fini par comprendre
Donc il faut créer autant d’automatisation que de choix possible.
Du coup ça marche, merci beaucoup !
Vide ?
Étrange
je viens de modifier mon erreur, j’avais oublier une clé (trigger .event. data)
