depuis quelques semaines je me suis lancée sur Home Assistant. Aujourd’hui j’aimerais bien intégré mon capteur de luminosité de ESP Easy sur la gestion de luminosité d’éclairage en fonction de ce capteur.
L’ idéal c’est d’intégrer cette fonctionnalité sur Node-Red. Car j’ai réussi de l’intégrer ce capteur avec MQTT. Le capteur envoi l’information 0 à 100, la valeur 0 quand il fait nuit et 100 quand il fait vraiment bien jour.
daccord, mais je n’arrive pas à comprendre ta logique de programmation . En gros j’aimerais que la luminosité de mes lampes soit égale (100 - valeur du capteur de luminosité )
Ce n’est pas grave En gros, j’ai un capteur de luminosité sous ESP Easy qui m’envoie une valeur entre 0 et 100 par protocole MQTT. La valeur 0, c’est quand il fait nuit. La valeur 100, c’est quand il fait bien jour. Sur Jeedom j’avais fait en sorte que la luminosité de mes éclairages changent automatiquement en fonction de la valeur du capteur de luminosité. ( Valeur du luminosité des mes éclairages = 100 - valeur du capteur de luminosité)
J’ai l’impression que ce type de commande de la luminosité est en « boucle ouverte ». Certains parmi vous ont-ils réalisé une commande en « boucle fermée » de la luminosité c’est à dire une véritable boucle de régulation avec une comparaison entre la luminosité souhaitée et la luminosité réellement observée ?
