Je suis en train de réfléchir à comment automatiser mon chauffage via une automation.
Pour m’aider, je me suis basé sur ce tuto que j’ai simplifié afin de ne gérer qu’une seule absence:
Je souhaite pouvoir piloter mon chauffage (central) en fonction de 2 capteurs de température : un dans le salon et un dans une chambre.
Concrètement, je voudrais que, même si ma consigne du salon est atteinte, le chauffage se poursuivre si la consigne de la chambre n’est pas atteinte.
Pouvez-vous m’aider en m’orientant sur la marche à suivre ?
Je pense qu’il faut que je crée un generic thermostat pour la chambre mais je ne vois pas où et comment l’intégrer avec cet exemple.
Merci par avance.
smilorel
version |
core-2022.9.7 |
installation_type |
Home Assistant Supervised |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.10.5 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.10.0-18-arm64 |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.27.2 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1120 |
Downloaded Repositories |
13 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2022.09.1 |
agent_version |
1.2.2 |
docker_version |
20.10.12 |
disk_total |
229.1 GB |
disk_used |
13.0 GB |
healthy |
true |
supported |
failed to load: Unsupported |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
File editor (5.4.1), InfluxDB (4.5.0), Samba share (10.0.0), SQLite Web (3.6.1), deCONZ (6.16.0), MariaDB (2.5.1), Node-RED (13.4.0), Nginx Proxy Manager (0.12.2), WireGuard (0.7.0), AdGuard Home (4.7.4) |
dashboards |
1 |
resources |
9 |
views |
9 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
26 septembre 2022 à 16:53 |
current_recorder_run |
2 octobre 2022 à 22:55 |
estimated_db_size |
252.30 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.38.5 |
Pourquoi géré par deux sondes dans des pièces différente ??
La je pige pas
Ca c’est une bonne question…
En fait, ce que j’appelle chambre, c’est un bout de couloir que j’ai aménagé pour faire un coin nuit. Le salon (pièce de vie/cuisine) est au sud et la chambre au nord. En plein hiver, j’ai une différence de l’ordre de 1°C environ. Egalement, il m’est arrivé de fermer mon radiateur du salon pour chauffer principalement cette petite pièce.
Tu sais tout. Maintenant, je confirme que c’est une gestion particulière (d’où ma question) mais c’est ce qui, aujourd’hui, me fait économiser en fonction du matériel à ma disposition (vieille chaudière).
Re,
Question idiote mdr…
Moi ce que je ferais serais de crée un sensor température en additionné les deux sonde pour avoir une moyenne
Et je prendrais cette moyenne pour ma gestion …
Ensuite attend les réponses des autres membre certain seront plus calé que moi sur ta demande particulière
@ClassicRed: j’avoue avoir pensé à cette solution qui pourrait convenir dans les faits. Mais je préfèrerais garder les 2 zones séparées.
Apres peut t’etre le fait de jouer avec les conditions
Condition 1
Si sonde 1 : bla bla
Condition 2
Si Sonde 2 : bla bla
Bonsoir, avant d’aller plus loin quelle type de chauffage tu as?
Electrique, avec ou sans fils pilote, chaudière avec circulateurs, vannes thermostatique etc… ?
Bonsoir,
Chaudière gaz avec circulateur. Ma smartplug coupe tout mais c’est un choix qui me fait plus économiser que ce que j’ai pu tester avant…
@ClassicRed: En reprenant l’idée du sensor qui serait la moyenne, je pourrais très bien faire un sensor qui prend la plus petite valeur des 2 températures…
Solution pour le sensor qui serait la moyenne: Template - Home Assistant
Solution pour le sencor min/max (on pourrait utiliser la méthode précédente mais il existe une solution prête à l’emploi) : Min/Max - Home Assistant
