Je n’arrive pas à faire plusieurs thermostats différents
J’ai suivi le tuto « Home Assistant, gestion avancée du chauffage » (Home Assistant, gestion avancée du chauffage - La programmation sur le web). Cela fonctionne bien pour une pièce mais j’aurais aimé gérer mes pièces individuellement différent créneau d’horaire ainsi que de température
J’utilise des prises connectés zigbee de chez lidl et les capteurs de température snzb-02
j’ai fais un second generic_thermostat avec un nom différent dans le dossier climate mais il n’apparait pas sur mon tableau de bord en thermostat ou ailleurs
J’ai cherché dans les divers forums et autres je ne trouve rien
Si vous pouvez m’aiguiller merci
Si ça foncitonne avec 1 pièce, qu’est-ce qui en empêche de refaire la même chose pour une 2ème pièce : création de créneaux horaires spécifiques à la pièce, thermostat différent (basé sur sonde et chauffage de la pièce) , tu peux exploiter les même modes ou pas…
Je pense qu’il faut m’expliquer la base car je suis débutant et j’ai fais tellement d’essais que je m’emmêle les pinceaux juste me dire comment faire pour mettre un second thermostat (prise et capteur de température) suite au tuto que j’ai réussi à mettre en place ou sinon procéder autrement
Merci pour ta réponse aussi rapide
Techniquement faire une 2ème pièce, ça se limite à faire des copier/coller et à donner un nom différent (en conservant la cohérence entre les élements).
ça impose quand même de comprendre à minima le contenu de ce que l’on suit et donc peut-être revoir les bases HA ?
J’ai trouvé pour le thermostat je n’avais pas compris qu’il fallait le mettre a la suite dans le même fichier que « generic_thermostat » j’en avais fait un autre baptisé « generic_thermostatsdb » et rien. Comment intégrer mon nouveau thermostat avec horaire températures car sur le tableau de bord contrairement au 1er thermostat je n’ai aucune automisation liée.
Mon fichier configuration :
j’ai réussi a faire un autre thermostat sdb dans mon cas il est bien automatisé mais il utilise la même automatisation que mon 1er thermostat les deux sont liée et j’aimerais les piloter avec des horaires et consignes différentes voici le code de la carte que j’utilise pour les consignes
help me
