J’étais sous Jeedom et j’ai migré 90% de mon installation Jeedom sous HA. Etant propriétaire de panneaux solaires sous enphase, et une borne de recharge ABB terra AC, j’avais mis en place une gestion de charge afin d’injecter le suplus des panneaux solaires dans les voilutes, ou de parametrer la charge a fond sur la plage horaire des heures creuses. La borne est pilotée en Modbus via un module EW11.
Cette gestion est la dernière grosse partie à tansférer sur mon HA.
Pour cela j’ai créé un input_select en lieu et place des différents « modes » sous jeedom.
Sous Jeedom j’ai un scénario qui active ceux qui correspondent à chaque mode et chaque manière de fonctionner.
Mes différents modes sont :
- Solaire uniquement (qui puise sur le surplus des panneaux)
- Solaire + Min (6A) (minimum a 6A et qui puise le surplus des panneaux)
- Manuel (gestion manuelle de la puissance)
- Maximum (puissance maxi 32 A)
- Nuit (32 A, sur les heures creuses)
Dans mes scénarios jeedom, avant d’envoyer les commandes sur la borne, je regarde si il y a une voiture branchée.
Je souhaites faire tout cela sous nodered, car j’ai toutes mes automatisations dessus, mais ces automatisations sont un peu plus complexes, entre la lecture d’adresses modbus, et des actions en fonction.
Est-ce que l’un d’entre vous à déjà mis cela en place ?
Est-ce que dois partir sur la même logique que mes scénarios Jeedom ?
Merci d’avance
[center]## System Information
| version | core-2025.2.5 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.1 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.73-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 4993 |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1555 |
| Downloaded Repositories | 12 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 14.2 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2025.02.1 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 27.2.0 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 9.6 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | kvm |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Z-Wave JS UI (3.21.0), File editor (5.8.0), Get HACS (1.3.1), Studio Code Server (5.18.3), Node-RED (19.0.2), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.11.1), Duck DNS (1.18.0), Let’s Encrypt (5.4.0), Linky (1.5.0) |
| dashboards | 4 |
| resources | 3 |
| views | 13 |
| mode | storage |
Network Configuration
| adapters | lo (disabled), enp0s18 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth962bd3e (disabled), vethdffb6d3 (disabled), veth683c81b (disabled), vethc066475 (disabled), veth63fa760 (disabled), veth6ff4851 (disabled), veth23a1fe4 (disabled), veth5ca5a7f (disabled), vethbd7fad8 (disabled), veth1d91915 (disabled), veth7eafad2 (disabled), veth2943c32 (disabled) |
| oldest_recorder_run | 12 février 2025 à 20:27 |
| current_recorder_run | 25 février 2025 à 19:02 |
| estimated_db_size | 222.59 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.47.1 |
