Bonjour à tous !
J’ai récemment installé mes nouveaux chauffages Atlantic, la passerelle Cozytouch et l’interconnexion Overkiz pour que tout le monde discute bien. Globalement les associations se sont bien passées mais je suis un peu perdu.
Si je prends par exemple ce chauffage :
(En Dark Home Assistant, en Light CozyTouch et la photo en bas à droite)
- Je vois bien une température de 19°c relevée sur Cozytouch mais 18°c partout sur Home Assistant. C’est étrange mais admettons : peut-être une erreur d’arrondie.
- Le radiateur est en mode PROG Éco, a priori HA le voit en Auto Éco, admettons, ce n’est qu’une histoire de dénomination.
Par contre, en Éco la consigne CT est à 16°c alors qu’on le voit à 19°c dans HA (ce qui correspond à la température Confort dans CT) et dans configuration Eco room temperature est à 6°c ?!
Quand on regarde le widget comme ça, ça donne l’impression qu’il doit se mettre à chauffer de 18°c à 19°c. Ce qui n’est pas le cas. - Je ne trouve nulle part, pour ce radiateur et même les autres, l’information de savoir si oui ou non il est en train de chauffer. Est-ce normal ?
Est-ce que je suis passé à côté de quelque chose ? J’avoue que j’ai du mal à trouver des documentations Overkiz pour ces radiateurs.
HA 2024.1.6 (Docker) + intégration Overkiz
Bridge Cozytouch + Radiateurs Galapagos
Merci d’avance pour vos éclaircissements !
