l’attribut SINSTI correspond Puissance app. Instantanée injectée en VA à l’instant t (c’est le capteur qui recupere cette valeur qui faut mettre sous capteur de puissance du thermostat)
Cluster
Attribut
Value
Type
Min
Max
SINSTI
0xFF66
0x0207
Pour s’assurer que cette valeur est raffraichit regulierement, il faut parametrer la frequence d’acquistion
Cluster
Attribut
Value
Type
Min
Max
0xFF66
0x0100
10 (by default)
Uint8 (0x20)
0x07
0x3C
Dans z2m, c’est le paramettre Poll, si il est vide, par defaut, c’est 10s
@djacomy SINST est reportable, ca veut dire qu’elle se publie toute seule sans polling.
Ce n’est pas de SINSTI dont tu as besoin , c’est pour l’injection vers le réseau ( production ). C’est SINST que tu utilises ( puissance instantanée prise sur le réseau )
Tu dois avoir moyen de regler le reporting des attributs dans ZHA non ?
Ou alors il manque une des features essentielles du protocole zigbee dans ZHA, ca m’étonnerait qd meme.
Une valeur reportable se configure ainsi:
min report time
max report time
reportable change
A voir comment s’est appellé dans l’ui ZHA, je ne la connais pas
edit: je viens de regarder, il semblerait que les valeurs de reporting soient en dur coté HA et non configurable. Tu dois pouvoir les changer avec zha_toolkit par contre:
Pour SINST ça donne:
service: zha_toolkit.conf_report
ieee: 00:12:4b:00:23:b3:da:a5
# Optional endpoint, when missing will match cluster
# endpoint: 1
cluster: 0xB04
attribute: 0x050F
min_interval: 1
max_interval: 20
reportable_change: 200
