Gestion deep_sleep esp8266
Bonjour a tous,
Je souhaite créer un détecteur ouverture de porte a partir d’un esp8266 fonctionnant sur piles.
mon montage fonctionne et me remonte une info sur le tableau de bord, quelque soit le schéma ci dessous:
Afin d’économiser la pile, j’active le deep_sleep, mais j’arrive pas a réveiller l’esp via la broche RST avec le même contact magnétique qui est relié a D1… j’ai testé différents montages trouvés sur le net mais rien ne fonctionne…
Une idée ?
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: D1
    name: "Porte Boite Aux Lettres"
    on_press:
      then:
      - homeassistant.service:
          service: input_datetime.set_datetime
            entity_id: input_datetime.heure_courrier
          data_template:
            date: '{{ as_timestamp(now())|timestamp_custom(''%Y-%m-%d'') }}'
            time: '{{ now().strftime(''%H:%M:%S'') }}'
          service: notify.notify
            message: "Depot de courrier!"
            title: "Courrier"
  - platform: adc
    pin: VCC
    name: "Piles boite a lettre"
    update_interval: 10min
    filters:
      - multiply: 1.245
  - platform: uptime
    name: "Uptime boite a lettres"
  - platform: wifi_signal
    name: "Wifi boite a lettres"
    #update_interval: 360s
deep_sleep:
   run_duration: 60s
Je me suis inspiré de ce site pour tester le mode deep-sleep sur Wemos D1 Mini:
C’est très bien expliqué et il y a un exemple avec contacteur
C’est du code Arduino mais c’est surtout le coté câblage qui peut t’aider peut-être
Merci, je ne l’avais pas vu celui-là…
