Gestion des automatisations sur changement d'état
J'ai fait des automatisations basées sur le changement d'état d'un switch virtuel dont l'état est modifié dans mon rf bridge en fonction des boutons RF433 reçu.
Cela fonctionne parfaitement, SAUF que j'ai parfois des déclenchements intempestifs de ces automatisations, or comme ce sont des "toggle", mes lampes changent d'état toutes seules sans qu'aucun bouton n'ait été pressé.
Mon script d'automatisation
alias: Lampe Salon Droite
description: ''
triggers:
  - trigger: state
    entity_id: switch.rf_bridge_colonnesalon2
conditions: []
actions:
  - action: switch.toggle
    metadata: {}
      entity_id: switch.salon_lampe_salon_droite_relais
    data: {}
Avant de tout ré-écrire pour ne plus utiliser toggle j'aimerais savoir si
  • quelqu'un a déjà rencontré ce souci ?
  • est-ce un bug connu ?
  • est que les automatisation sur changement d'état sont déconseillées ?
  • est-ce que j'ai mal fait ?
En tout cas merci pour votre aide
[center]## System Information
version core-2026.11.2
container_arch amd64
python_version 3.14.10
os_version 6.18.58-haos
arch x86_64
timezone Europe/Lisbon
host_os Home Assistant OS 18.4
supervisor_version supervisor-2026.11.0
agent_version 1.14.0
docker_version 29.8.2
disk_total 234.0 GB
disk_used 22.2 GB
nameservers fd34:c4b6:fb7:10::1, 192.168.1.1
virtualization
board generic-x86-64
installed_addons Mosquitto broker (7.1.3), Zigbee2MQTT (2.14.3-1), File editor (6.3.1), Music Assistant (2.10.12), ESPHome Device Builder (2026.11.0)
dashboards 4
resources 0
views 2
Marketplace
download_profile default
github_api ok
github_content ok
github_web ok
catalog_data ok
github_connected true
installed_version 2026.11.2
stage running
available_repositories 6877
installed_repositories 1
github_api_calls_remaining 5000
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp1s0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth4c002e7 (disabled), vethc24577b (disabled), vethc6693ad (disabled), veth13d45bf (disabled), vethe44e684 (disabled), veth3e0f5fa (disabled), vethb4bedf2 (disabled), veth44ae43d (disabled), vethf651514 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp1s0 (192.168.1.250/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth4c002e7 (), vethc24577b (), vethc6693ad (), veth13d45bf (), vethe44e684 (), veth3e0f5fa (), vethb4bedf2 (), veth44ae43d (), vethf651514 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp1s0 (fd34:c4b6:fb7:10:6f45:f64c:a598:e603/64, 2a0d:3344:219d:7f10:9df8:4858:4224:ca1d/64, fe80::5a39:3f5:571d:899b/64), docker0 (fd9d:c50c:2aba::1/64, fe80::28b6:caff:fe64:8c5/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::28c9:c5ff:feac:5ebc/64), veth4c002e7 (fe80::288a:d0ff:fedb:7392/64), vethc24577b (fe80::e0b3:4eff:fe24:bdf3/64), vethc6693ad (fe80::9407:b5ff:feb7:c68f/64), veth13d45bf (fe80::e474:d2ff:fe87:437d/64), vethe44e684 (fe80::809f:8ff:fefa:6f9c/64), veth3e0f5fa (fe80::e84a:5cff:fe73:76a9/64), vethb4bedf2 (fe80::6063:d0ff:fe53:cb6e/64), veth44ae43d (fe80::e8b5:cdff:feda:4b2f/64), vethf651514 (fe80::14d5:a3ff:fe88:787e/64)
announce_addresses 192.168.1.250, fd34:c4b6:fb7:10:6f45:f64c:a598:e603, 2a0d:3344:219d:7f10:9df8:4858:4224:ca1d, fe80::5a39:3f5:571d:899b
oldest_recorder_run 7 novembre 2026 à 17:09
current_recorder_run 17 novembre 2026 à 09:00
estimated_db_size 1131.57 MiB
database_version 3.53.4
Ton déclencheur écoute tous les changements d'état. Tu dois choisir de déclencher ton automatisation que lors du passage d'un état a un autre. Déjà tu devrais réduire voir annuler tous les déclenchements fantômes.
Tu verra dans l'historique des automatisations quel état à causé le déclanchement, ça te permettra de filtrer.
exactement, si ton device devient en position inconnu ou indisponible, ton automatisation se lance, ...
dans trigger, Il te faut lister depuis et/ou vers quel état sa déclenche, exemple:
  1. que vers un certain état
    to: 'on'
  1. que depuis et vers un certain état
    to: 'off'
  1. que depuis une liste d'état vers une liste de certain état
    - 'on'
    - 'off'
    to:
    - 'on'
    - 'off'
Bonne journée
Merci, je vais changer mes automatisations ainsi et voir cette nuit ce que ça donne.
Questions pour les connaisseurs de HA :
  • Y a-t-il une limite du nombre d'automatisation ?
  • Peut-on voir la "charge" du système à ce sujet quelque part ?
Bonjour @Coucou39,
Pour compléter ce qu'ont dit @Idaho947 et @roumano, un détail important : sans from ni to, un déclencheur state part aussi quand seul un attribut de l'entité change, même si l'état reste on ou off. Ajoute à ça les passages par unavailable / unknown (redémarrage de HA, perte du RF bridge…) et tu as tes déclenchements fantômes.
Pour un bouton RF qui bascule le switch virtuel, ce déclencheur règle les deux problèmes d'un coup :
triggers:
  - trigger: state
      - "on"
      - "off"
    to:
      - "on"
      - "off"
Variante plus courte : not_from: ["unavailable", "unknown"] et not_to: ["unavailable", "unknown"]. Dès qu'un de ces champs est présent, les changements d'attribut seuls ne déclenchent plus rien.
Pour voir ce qui a causé un déclenchement : Paramètres → Automatisations → ta lampe → ⋮ → Traces. L'onglet du déclencheur montre l'ancien et le nouvel état (from_state / to_state).
d’après la doc de HA, le déclencheur ne les ignore que si au moins un des champs from, to, not_from ou not_to est présent. C’est probablement la vraie cause de tes déclenchements fantômes.
Tes deux questions :
1. Limite du nombre d'automatisations ?
Il n'y a pas de limite fixe. HA fonctionne par événements : une automatisation avec un déclencheur state ne coûte quasiment rien tant qu'elle ne se déclenche pas. Plusieurs centaines d'automatisations, c'est courant, même sur un Raspberry Pi.
Ce qui pèse vraiment :
  • les déclencheurs time_pattern très fréquents (toutes les secondes, par exemple),
  • les templates qui utilisent now() ou qui parcourent tous les states,
  • les déclencheurs sur des capteurs qui changent sans arrêt (puissance instantanée, RSSI…).
2. Voir la charge du système ?
  • Paramètres → Système → Matériel (en haut à droite) : graphiques CPU et mémoire.
  • L'intégration System Monitor : capteurs CPU, RAM, charge, que tu peux historiser.
  • Pour aller plus loin, l'intégration Profiler (profiler.start) génère un profil qui montre ce qui consomme du temps processeur.
Merci pour ces informations.
Venant du monde de l'automatisme, j'ai quelques notions de cette partie, malheureusement HA est tout neuf pour moi et je dois réapprendre son language et fonctionnement.
Les "évènements" doivent bien être scrutés par une tâche, et cette tâche prend quelques ressources, j'imagine donc qu'il y a une limite, mais si vous me dites ne pas la voir, alors je peux y aller sans autre :wink:
La limite éventuelle ne vient pas du nombre potentiel d'automatisations en attente, mais de la fréquence des lancements.
HA fonctionnes en asynchrone, il n'y a pas de scrutation cyclique des évènements. Si rien ne se passe, ça ne consomme rien.
