Gestion des entités découvertes par MQTT
Je souhaite bien comprendre quelles sont les entités découvertes par MQTT
Je viens de réussir à configurer correctement tydom2mqtt et Mosquitobroker.
L’installation remontée par ces 2 élements est constituée de 4 fenêtres avec volets roulants K-line équipés de détecteurs d’ouvrants intégrés (DVI), une fenêtre équipée DVI (sans volet) et un module tyxia installé sur le volet d’une baie vitrée.
Mosquito broker me remonte 11 appareils et 54 entités depuis mon installation provenant de tydom.
J’aimerais comprendre à quoi correspond chaque entité et faire le tri entre ce qui me sera utile et ce qui ne le sera pas.
Voici ce que j’ai pour les 11 appareils :
Pour les 54 entités, j’ai les éléments suivants :
De ce que je comprends : pour les appareils,
  • battDefect_tydom__Volet_xxx : comprend 9 capteurs. (xxx représente le nom de l’appareil déclaré dans Tydom) J’ai du mal à bien définir le rôle de chaque…
    ** battDefect_tydom__Volet_xxx = Pile du DVI à changer ? (Mais j’ai une entité pour la baie vitrée qui n’est pas équipée de DVI)
    ** device_id_tydom__Volet_xxx = simplement la remontée du nom de l’appareil ?
    ** endpoint_id_tydom__Volet_xxx = en lien avec la position basse du volet ? Mais sert à quoi ?
    ** id_tydom__Volet_xxx = ???
    ** intrusion_tydom__Volet_xxx = ???
    ** obstacleDefect_tydom__Volet_xxx = ???
    ** onFavPos_tydom__Volet_xxx = volet dans la position favorite ?
    ** thermicDefect_tydom__Volet_xxx = pb thermique quelquepart…
  • openState_tydom__Detec_xxx . comprend un capteur du même nom. il utilise le DVI et indique ses trois positions. « Open_hopper », « open_french », « Locked ».
Merci donc de m’avoir lu jusqu’ici et de m’aider à comprendre ces noms barbares :wink:
version core-2022.9.6
python_version 3.10.5
os_version 5.15.61-v7
arch armv7l
GitHub API Calls Remaining 4544
Installed Version 1.23.0
Available Repositories 1191
Downloaded Repositories 4
host_os Home Assistant OS 9.0
supervisor_version supervisor-2022.10.0
agent_version 1.3.0
docker_version 20.10.17
disk_total 13.8 GB
disk_used 5.1 GB
board rpi3
installed_addons Node-RED (13.3.2), File editor (5.4.1), Samba share (10.0.0), Mosquitto broker (6.1.3), tydom2mqtt (2.6.0)
dashboards 1
resources 2
views 1
oldest_recorder_run 25 septembre 2022 à 17:13
current_recorder_run 25 septembre 2022 à 19:13
estimated_db_size 121.94 MiB
database_version 3.38.5
