Je souhaiterais gérer l’ouverture de mes volets roulants à des heures différentes la semaine et le week-end. Après avoir consulté le forum, j’ai créé une automatisation dont je mets ci-dessous le fichier yaml. Mais cela ne fonctionne pas. Pouvez-vous me dire ce qui cloche?
alias: Ouverture chambre Béa et Eric
description: Ouverture chambre Béa et Eric
- platform: device
device_id: 723b57c8ccc68e0ee37bf3d76c05a967
domain: cover
entity_id: cover.volet
type: opened
- platform: time
at: "07:02:00"
- platform: time
at: "08:00:00"
condition:
- condition: time
weekday:
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
after: "07:00:00"
- condition: time
after: "07:59:00"
weekday:
- sat
- sun
- device_id: 723b57c8ccc68e0ee37bf3d76c05a967
domain: cover
type: open
version
core-2024.4.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.2
os_name
Linux
os_version
6.1.73-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1399
Downloaded Repositories
3
HACS Data
ok
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 12.2
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.04.0
agent_version
1.6.0
docker_version
25.0.5
disk_total
57.8 GB
disk_used
13.0 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi3-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Z-Wave JS (0.4.5), Terminal & SSH (9.13.0), File editor (5.8.0), Z-Wave JS UI (3.4.2)
dashboards
3
resources
0
views
1
mode
storage
oldest_recorder_run
13 avril 2024 à 05:23
current_recorder_run
13 avril 2024 à 13:10
estimated_db_size
33.14 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.44.2
___`Texte préformaté`
merci de mettre ton code yaml formaté
pour cela utilise l’option d’edition mise en evidence dans l’image ci dessous
et copie y le texte
petit truc tu as un service qui s’appelle work day (jour de travail)
qui te permet en plus de considérer les jours feries
Je te remercie.
Je ne vois pas ce bouton édition sur mon téléphone.
Excuse moi mais je ne maîtrise pas encore toutes ces normes pour écrire mes demandes sur le forum.
Bonne journée
Eric
Sur ton mobile, il faut choisir la roue cranté et ensuite texte preformaté
Bonjour et merci.
J’espère avoir corrigé correctement le post.
Bonne journée
Eric
C’est une question de ET et de OU
Pour les triggers, ce sont des OU par défaut.
En revanche, pour les conditions, ce sont des ET par défaut.
Et comme dans ton cas t’es deux conditions sont incompatibles, ça ne peut pas marcher.
Dans ta condition, commence par mettre un bloc de construction OU puis chacune de tes conditions dans une branche du OU
Pour ma part j’utilise un planning par jours et heures.
alias: Volets ouverture
description: ""
- platform: state
entity_id:
- schedule.planning_jour
to: "on"
condition:
- condition: state
entity_id: schedule.planning_jour
state: "on"
- condition: state
entity_id: calendar.jours_feries_en_france
state: "off"
- condition: state
entity_id: input_boolean.gestion_volet
state: "on"
- service: cover.open_cover
Merci Titoumini.
J’ai fait la correction comme tu l’as indiqué.
Affaire à suivre.
Bonjour Jeffodilo
Merci pour ta réponse.
Comment crées tu ce calendrier?
Excuse moi par avance car je ne suis pas encore à l’aise avec HA.
jrvrcd
Avril 17, 2024, 12:26
11
tu as plusieurs possibilités:
si tu as installé HACS tu as une integration:
scheduler avec comme requis la carte associée
il y a plusieurs articles dans le forum
sinon tu as une intégration calendrier
que tu trouveras dans paramètre intégration nouvelle intégration
Encore merci à vous tous pour vos précieuses informations.
Je vais étudier tout ceci.
Sans passer par HACS, dans Paramètres/Appareil/Entrée, il y a la possibilité de créer un planning et de lui donner un nom, si cela peut aider
Oui créer une planification à partir de la création entité sous HA
