Je suis nouveau dans le monde domotique.
Je viens de domotiser mes lumières avec des modules Qubino.
- Qubino ZMNHHD1 « mini Dimmer »
- Qubino ZMNHBD1 « Flush 2 Relays »
- Qubino ZMNHSD1 « DIN Dimmer »
Reconnus et fonctionnels via HA et en usage « physique » avec les interrupteurs. Les branchements sont tous faits avec le neutre sans bypass.
Ils sont configurés en push button et en switch mode étant donné que mes ampoules actuelles ne sont pas compatibles variateur.
Mon problème (ou à minima incompréhension) est au niveau des entités associées et à leur comportements.
Pour les modules variateurs, deux entités sont disponibles : light et switch.
- Si j’active l’entité light, il y a un léger délai avant que l’ampoule s’allume et il y a un très léger effet variation (le module est pourtant réglé en switch mode). L’état sur HA se met également à jour avec un léger délai. L’état de l’entité switch reste en off.
- Si j’active l’entité switch, l’ampoule s’allume instantanément sans effet variation et l’état est répercuté sans délai sur HA. Active également l’entité light.
- Si j’allume avec un interrupteur (physique donc), c’est l’entité light qui est activée (avec le comportement décrit plus haut) et l’entité switch reste éteinte.
- Si après avoir activé l’entité switch, je désactive l’entité light, la lumière s’éteint mais l’entité switch reste active. Il faut alors que je désactive puis réactive l’entité switch pour que la lumière se rallume.
Est ce que quelqu’un saurait comment expliquer ces comportements ?
Y a t-il un moyen de supprimer le délai avec l’entité light ?
Merci par avance pour vos retours et mes excuses si le sujet a déjà été abordé (je n’ai rien trouvé que collait dans les recherches).
[center]## System Health
version | core-2021.6.6 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
virtualenv | false |
python_version | 3.8.9 |
os_name | Linux |
os_version | 5.10.45 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 4980 |
Installed Version | 1.13.2 |
Stage | running |
Available Repositories | 847 |
Installed Repositories | 3 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 6.1 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2021.06.6 |
docker_version | 20.10.6 |
disk_total | 28.5 GB |
disk_used | 3.8 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | odroid-c2 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Let’s Encrypt (4.11.0), File editor (5.3.1), Terminal & SSH (9.1.3), Z-Wave JS (0.1.27), Samba share (9.5.1) |
Lovelace
dashboards | 1 |
resources | 2 |
views | 3 |
mode | storage |
