Gestion des notifications HTML5 / Discord / Home Assistant / Email / TTS / Telegram
je débute avec node-red et HA.
j’essaye d’importer le flow mais ca ne fonctionne pas (j’ai le pop-up) qui me dit que c’est importer mais je ne vois pas le Flow.
si quelqu’un a une idée ?
Merci a vous
Suite au souci de cache j’ai utilisé la fonction random suggérée plus haut.
Pour la génération du snapshot pas de souci l’image est bien générée avec le nombre aléatoire :
{"filename":"/config/tmp/test_{{ entity_id.name }}_"&payload&".jpg"}
Par contre dans le nœud Telegram Edit Payload Node je n’arrive pas à passer ce nombre qui est portant bien en entrée du nœud, et je n’ai pas d’erreur sur le Debug.
    "photo": "/config/tmp/test_CameraMezzanine_{{msg.payload}}.jpg",
    "caption": "Photo Mezzanine"
J’ai passé ce nombre en variable globale mais pas mieux.
    "photo": "/config/tmp/test_CameraMezzanine_{{global.get('numblc')}}.jpg",
Je n’ai certainement pas la bonne syntaxe !
Une idée ?
Bob
Bonjour, j'ai poursuivi un peu mon affaire en faisant un flow de test.
Dans "Send Photo Mezz" voici le json.
    "photo": "/config/tmp/test_CameraMezzanine_xxx.jpg",
Dans le "Change" :
On voit sur la capture ci-dessous qu'il a bien fait le Change pour Caption mais pas pour photo, il doit y avoir un encodage pour la photo !
Je vais essayer d'intervenir avant le Nœud "Send Photo Mezz" mais si vous avez des idées je prends :laughing:
Bob
Bonsoir,
Je vais reprendre le sujet, personne n’a d’idée ?
je viens d'installer le subflow ainsi que le node config.
Par contre pour l'envoi de mail, j'ai cette erreur :
Le fichier config pour les mail est configuré comme ça :
Et pour l'envoi :
Ca parle de quels credentials ? Je pense que c'est pas ceux du compte de réception.
Merci :wink:
Edit : je viens d'aller voir mailgun.org, il y a une période d'essai et après c'est payant, donc il faut s'inscrire.
Hello @Ludoc,
Je te conseille de regarder du coté d’apprise qui est suivie est bcp plus complet :slight_smile:
=> GitHub - caronc/apprise: Apprise - Push Notifications that work with just about every platform!
Merci, je vais regarder ça cette nuit :wink:
