Gestion des volets avec Home Assistant
Ok, et donc comment est établi le liens entre l'automation de part et les automations crées par les blueprints ?
C’est pas clair…
Mais bon le blueprint est toujours lié à ses automatisations
J’ai juste rapidement regardé le tuto, donc j’ai peut-être raté des trucs (mais j’ai l’impression que ça réinvente un peu la roue).
Toujours est-il que 1 blueprint écrit pour toi 1 automatisation, à chaque fois que tu complètes le blueprint. Donc 1 blueprint, décliné sur 10 volets, donne 10 automatisations. Dans le tuto, 3 blueprints par volet, avec 10 volets => 30 automatisations.
Donc je ne sais pas quel lien tu envisages mais le seul existant à mon avis c’est juste une notion de création. Il n’y a rien d’autre.
Ok, il y a un moyen plus simple ? Si tu en connais et que tu peux me l’indiquer, je suis preneur, j’avoue que là comparé au sunshutter que j’avais sur Jeedom, c’est assez complexe !
J’ai compris l’interet du blueprint, c’est une sorte de template pour la generation facilité d’une automation. Mais ma question portait plus sur le liens des automations entre elles…vis a vis de l’automation principale concernant le positionnement d’un volet.
Plus simple, non : c’est un moyen de faire l’équivalent de sunshutter (j’étais déjà pas fan sous jeedom donc bon …). La différence réside dans la façon de coder ça… Un bon gros code php jeedom versus un truc simple (les templates sous HA). Un custom_compoment c’est plus comme un plugin dans l’organisation.
Entre les automatisations, il n’y a pas de lien. C’est simplement parce que les triggers sont différents et/ou s’excluent mutuellement que les automatisations fonctionnent ensemble
Bonjour @Felix62 je continu d’avancer tant bien que mal…sais tu me dire a quoi correspond ce sensor ? je ne vois pas d’infos…
Je ne parviens pas à gerer l’automation…je pense avoir l’ensemble des sensors pour me permettre d’arriver à mes fins mais impossible d’orchestrer tout ca pour moi…Y a til une âme charitable pour me donner un coup de main a finaliser l’automation selon mes critères svp ?
  • J’ai créé un groupe pour l’ensemble des volets
  • J’ai créé un groupe pour mes volets arrières (Sud). Le reste des volets à fermer selon l’azimut se gèrent à l’unité
  • J’ai créé 3 sensors pour definir les azimuts à utiliser pour fermer les volets concernés
  • J’ai créé un Mode volets pour sélection du mode de gestion (Automatique ou Manuel)
Voilà grosso modo ce que je souhaite faire :
  • Si mode auto selectionné / Si mode Manuel, ne rien faire
  • Ouvrir et fermer aux levers et couchers du soleil + 45min si la baie n’est pas ouverte.
  • Lorsque la température extérieure est supérieur a 25° fermer les volets suivants (arrière, angle, et coté) en fonction de l’azimuth, pour celà j’ai 3 sensors qui sont déjà OK. J’utiliseras ensuite un capteur de luminosité pour eviter de fermer les volets si la temperature depasse 25° mais que le ciel est couvert.
  • Si ouverture de la baie et volets fermés en mode automatique, ouvrir les volets arrière et passer en mode manuel pour 1h
    Mode Manuel :
    Ne rien faire
Hello !
Tu as des news de la nouvelle version ?
j’ai suivi les 2 tutos de canaletto et de omitech.
pour moi c’est très confus mai j’ai réalisé un automatisme à la main qui me semble correspondre à mes besoins.
J’ai par contre une question :
j’ai une condition :
"{{ (as_timestamp(now()) - as_timestamp(states.cover.shellyswitch25_d8bfc01a1e50.last_changed) | int(0)) > 5400}}"
qui en cas ou un utilisateur bouge le volet avec la telecommande, l’automatisme s’arrête pour 90minutes.
Seulement, lorsque je part de chez moi l’alarme s’enclenche et ferme mon volet, il a donc changé de position. La condition, d’arret de l’automatisme s’enclenche. Mais si je rentre au bout de 30 minutes, celui ci ne va pas se renclencher avant 60 minutes.
Avez vous ce genre de contrainte et comment la gerez vous?
quelqu’un peut il me confirmer que l’utilisation de l’interrupteur physique de la télécommande arrete le programme de l’automatisme?
et à ce moment la comment le relancer ?
je me suis inspiré des mêmes tutos pour la gestion de mes volets.
Ils ont mis tous leurs fichiers de config sur Github.
Pour la gestion/interruption je ne l’utilise pas, mais le plus simple est de mettre une notification dans le code et de tester.
Merci,
je dois mal m’y prendre, j’arrive pas à configurer convenablement mes volets, j’ai suivi leurs tutos sur leur site respectif mais j’arrive pas à tout saisir.
En fait c'est vraiment pas simple car canaletto reprend le tuto de omitech en y ajoutant ses modifications.
Omitech de son côté donne accès à sa configuration que tu peux copier.
Les 2 tutos sont très instructifs, pour faire les tests ne pas hésiter à passer par http://xxxx:8123/developer-tools/template
Il faut suivre le tuto omitech et à la fin utiliser son blueprint pour chaque volet.
Le blueprint fera autant de fichier automatisation que de volet (voir son github)
Oui, peut-être, mais crée un nouveau sujet avec toutes les informations nécessaires.
Perso je n’ai pas peu utiliser c’est solution déjà mes volet ne n’ont que 3 position ouvert fermer et favoris.
Et honnement ça me paraissait vraiment compliqué à utilisé. Du coup je progresse doucement sur des automatisation que je crée moi :sweat_smile:
Pour l’instant j’ai réussi à crée des comportement différent selon que mon chauffage soit allumé ou la climatisation ou pas de chauffage ce qui était essentiel ça crée le mode préserve du chaud ou du froid que j’ai vu dans certain blueprint.
Prochaine étape travaille avec les azimuth et élévation et je pense que ça sera bon :joy:
salut @egensperger, j’arrive tardivement mais je pense avoir le même problème que toi actuellement. As-tu réussi à trouver une solution finalement ?
Non désolé. D’après mes recherches entre le type de module et le type d’interrupteur, je pense qu’il n’y a pas de vraie solution. J’attends qu’un shelly crame pour essayer avec un autre modèle.
Voilà le premier shelly 2.5 vient de rendre l’âme après presque 3 ans de bons et loyaux service.
Je suis donc à la recherche d’un micromodule pour le remplacer. Un qui me permettra d’avoir un vrai retour d’état.
Pour rappel, j’ai des volets bubendorff en filaire (donc alimentés en continu) et sans télécommande.
L’interrupteur pour le commandé est composé de deux boutons monostables.
Peut être que ce n’est pas une bonne idée le micro module est qu’une autre solution est préférable. Je suis ouvert à toute piste de réflexion alors n’hésitez pas.
Pour ce qui est du protocole de communication, wifi, zigbee, peu importe.
J’ai vu passer des infos sur des modules Fibaro, quelqu’un les utilise ?
Merci à ceux qui voudront bien m’apporter leur aide.
A mon avis, c’est un sujet à traiter dans un sujet spécifique …
N’oublie pas non plus de préciser le nombre de fil chez Bubenmachin, il y a des 3 et des 4 fils
Je vais faire ça, merci
