J’en suis au moment ou je voudrais essayer de régler ma clim (mode chauffage) pour avoir une température stable.
Ma maison date des années 70 (donc isolation moyenne même si j’en ai refait un bon morceau) et je n’ai que la clim pour chauffer la maison (j’ai un chauffage électrique en cas de soucis mais vu sa conso il est carrément débranché).
J’ai donc utilisé mitsubishi2mqtt pour pouvoir gérer mes groupes intérieurs et maintenant je voudrais gérer la régulation sous nodered a partir de la température de la pièce plutot que la température de la clim.
Ma question est relativement simple, c’est au niveau des actions.
Selon vous est ce que ce plan tient la route:
-2°C d’ecart:
- augmentation de la consigne au max
- ventilo à fond (selon l’heure et la pièce)
- le tout pendant 20min puis baisse de la consigne à +1 par rapport a avant ventilo en auto
entre -1 et -2°C:
- augmente de +1°C la consigne
- augmente la vitesse du ventilo de 2 crans pendant 10min
entre -1 et -0.5°C:
- augmente le ventilo de +1 pendant 10min
entre +1 et +2°C:
- baisse de 1°C de la consigne
superieur à +2°C:
- baisse de 2°C de la consigne
Le tout avec une surveillance de la température toute les demie heure.
Merci d’avance pour vos avis
